1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Сверху засыпаю вынутым грунтом, это не уклон это перепад рельефа, поле ровное
  2. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Ясно. А грунт попадет на щебень и получится каша. Или геотекстиль? напишите весь пирог, начиная от грунта
  3. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Сверху вниз: грунт, геотекстиль, накрывающий инфильтраторы, инфильтраторы, щебень 300 мм, песок 150 мм, суглинок основания
  4. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Я понял что пространство между и выше фильтр тоннелей лучше засыпать щебнем. Но можно и грунтом, только обеспечить его непопадание на щебенку. А по поводу расстояний между инфильтраторами, то особо смысла в этом нет. ТК при расчетах учитывается только площадь инфильтратора. Без этих расстояний можно уменьшить площадь всего фильтр сооружения, без потери качества. Так вижу
  5. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Тогда для такого поля их надо в два раза больше, что печально
  6. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Рано расстраиваться! Сейчас придут @ВодоУслуги и @Ladomir и скажут свое экспертное мнение.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще не вижу смысла в инфильтраторах в такой конструкции. Буферного объёма они не дадут. При таком КФ фильтрации вода (в теплое время года) будет больше в почвенно растительном слое фильтроваться, и под такое я бы площадь набирал в длину.
  8. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    А зачем тут буферный объем, тут щебня 17м3, я так понимаю инфильтраторы нужны только для проветривания
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    дорогое проветривание. при такой глубине там и так хорошо с кислородом будет. Дренажная труба его тоже обеспечит
  10. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    При расчете с трубами применяется коэффициент 0.4-0.6, для инфильтраторов 1.2-1.4, согласно СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 и поле вырастает в размере в два раза или я тут сову на глобус натягивую с этими инфильтраторами,
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну у Вас поле поверхностное. Куча щебня. Мне кажется что тут инфильтраторы вообще ни как в расчёте не участвуют, по факту влияния на фильтрацию они не окажут. Может @ARatnikov меня поправит
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Инфильтраторы должны покрывать примерно 2/3 площади поля. Вот и считайте сколько тоннелей надо, чтоб они покрыли 65-70%
    Основание/дно делается без уклона, чтоб вода уходила в грунт.
    С уклоном вода потечет по наименьшему сопротивлению, т. е. в канаву и смысл в поле и инфильтраторах пропадает.
    В одном кубе щебня порядка 30 % пустоты или буферного объема.
    Да.
  13. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Спасибо, для некоего внутреннего компромисса приму дренажные трубы диаметром 200 мм, для более лучшего продувания и пущу их вместо инфильтраторов, что конечно несколько противоречит библии
  14. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    У меня инфильтраторы без уклона, перепад рельефа просто по поля 50 см
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хотел поспорить, потом посчитал - вышло примерно 400 литров на куб. То на то
