1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Добрый вечер, господа.
    У меня УГВ около 80 см, грунт сплошная глина, уклон участка около 10см/метр от дома в сторону заболоченного по весне леса.
    По идее нужно ставить септик+колодец с насосом+насыпное поле фильтрации. Я думаю попробовать вырыть яму под септик около 60-70 см установить туда септик, утеплить его и насыпать над ним холм. Т. о. я уйду от колодца с насосом, т. к. даже насыпное поле будет ниже выхода из септика и водичка будет течь туда самотекомю
    Может быть кто-нибудь сталкивался с подобными решениями? Поделитесь опытом, буду очень благодарен!
  2. boomerang
    boomerang
    boomerang
    @Ladomir, здравствуйте! Подскажите, при устройстве фильтрационной системы вместо гранитного гравия можно использовать керамзит?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно. ИМХО
    Но гравий/щебень (гранитные) лучше.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Она будет уходить, с той же скоростью (или несколько ниже) как уходила вода из приямка в которую Вы качали воду.
    При условии, что дно находятся на одном уровне и количество стоков одинаково.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Грамотное решение! :hello:
    Мы так строим.
    Надо правильно всё спроектировать и строить, тогда всё получится.
    Важно! Утепляющий слой грунта должен быть не менее 0,5 метров (лучше 0,8 метров).
  6. boomerang
    boomerang
    boomerang
    А можно уточнить, чем лучше? по каким характеристикам?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По капитальности (ИМХО) и соответствии Нормативу.
  8. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Т. е. по сроку службы и эффективности очистки?
    Правильно ли я понимаю, что гравийную засыпку через какое-то время придётся менять или промывать (кстати, через сколько лет?). Плохо представляю, как это делается. Хотелось бы посмотреть, чтобы знать к чему готовиться. В случае замены керамзита, как мне кажется, это сделать легче. Правда, думаю, промыть его не удастся, значит, придётся, придумать куда утилизировать. Но вывозить его точно будет легче.
    В тему. Встречал фото импортных дренажных труб, обёрнутых сеткой, заполненной пластиковыми или пенопластовыми гранулами. По части срока службы и эффективности очистки они тоже хуже гранитного щебня?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Срок службы правильно построенного Сооружения Подземной Фильтрации сточных вод не может быть меньше 20 лет. Часто они служат нескольким поколениям Домовладельцев.
    В принципе, они могут работать и вечно.
    Стройте по Нормативу Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод.
    Это хорошее изделие, только новое у нас.
    Не хуже чем применении гравийно-щебёночных материалов. ИМХО
  10. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Спасибо, буду изучать.
  11. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Ladomir, Спасибо. а может тогда и не надо второй ямы? В кольцах уровень упал на 10 см, еще весна такая - много снега.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как это не надо?
    Первая "яма" это септик в ней должно быть дно.
    Вторая "яма" это Фильтрующий Колодец (без дна).
    Первого без второго НЕ БЫВАЕТ!
    Как впрочем и второго без первого. :)
    Удачи!
  13. x_soul
    x_soul
    x_soul
    У меня там сторона северная и снега всегда по пояс. Утеплю его соткой ЭППС и вокруг на метр землю тоже 100 ЭППС, Так что может если где сбоку и не будет 50см так и не промерзнет...
    А у Вас фоток или схем случайно нет подобных решений?
  14. x_soul
    x_soul
    x_soul
    И сразу еще вопрос - Какое минимальное расстояние между септиком и полем фильтрации при такой установке?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    К сожалению, фото и рисунков монтажа септика в частично НАДЗЕМНОМ исполнении у нас нет. Редко проходит такой объект.
    А вот Фильтрующие Сооружения в насыпе в рисунках и схемах много.
    Можно смотреть в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/361092/
