1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @Ladomir, Какие последствия могут быть от геотекстиля который проложен на днне щебня?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Срок службы Фильтрующего Сооружения уменьшается кратно (в разы).
    Придётся убирать геотекстиль при чистке или ремонте.
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @rva73, эппс на изгиб не работает, но очень хорошо работает на сжатие. Кирпичей надо будет много и они, желательно, должны быть кислотостойкие (если такие бывают). Ещё они точно не должны замерзать, т. к. кирпич напитанный водой, если только это не клинкерный, за несколько циклов заморозки-разморозки, очень быстро превратится в кучку глиняных камешков. В общем идея, как мне кажется несостоятельная, кладите эппс прямо на щебень.
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Это вы где такие канашки видели?
  5. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
  7. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Нет они без дырок и по назначению канализация
  8. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Вот я тоже не очень пойму, нужен ли инфильтратор в насыпи, если он будет стоять выше уровня земли... т. е. наполниться он не сможет в любом случае, вода из него будет на грунт вытекать... чтоли.
    а еще надо ли в инфильтраторе внутри прокладывать тубу с дырками оросительную, чтобы равномерно вода распределеялась для орошения гравия
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    "Инфильтратор" - запатентованное обозначение дренажного тоннеля фирмы Тритон-пластик. (выпускающей известные септики Танк). Поэтому для изделий других производителей правильнее использовать термин - дренажный тоннель.
    По поводу вопроса посмотрите конструкцию данных изделий и все будет ясно.
    Например в темах про монтаж септиков Танк.
  10. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Я знаю, что инфильтратор это название одна фирма придумала.
    Например дренажный тоннель у теримта называет оросительный купол и по центру купола идет по всей длине труба с дырками, типа для того, чтобы вода от насоса не сразу вся лилась на гравий у входа в тоннель, а более менее равномерно распределялась по всей длине...
    у инфильтратора такой трубы нет. но ее можно поставать. вот стоить или не стоит ее ставить
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да, Тритон-пластик взял за основу дренажный тоннель фирмы "Граф"
    получилось так:
    Совершенно верно.
    Экопром (септики Росток) также выпускает дренажные тоннели с трубой, да и другие производители тоже.
    ИМХО труба нужна.
    У "Графа" не зря по бокам отверстия, да и название "дренажный тоннель" говорит само за себя. Первоначально эти корыта предназначались именно для дренажа - сбора грунтовых вод, поэтому трубы и не было.
  12. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    Коллеги, прошу подсказать, как поступить с АУ - на участке 1.30 красной жирной плотной глины - дальше песок в котором идет водоносный слой, в январе копали колодец - только прошли 1.30 глины - сразу песок и вода, это при том, что зимой как бы уровень ГВ один из самых низких...колодец прокопали всего на 4 кольца откачивая воду - дальше нереально, вода очень быстро приходит...вот думаю как устроить АУ и куда девать стоки - инфильтраторы или сделать фильтрационный колодец? По идее слой песка большой (рядом его добывают в карьерах) и фильтрующая способность у него довольно высокая, ФК должен работать? А если инфильтраторы придется делать то в насыпи? АУ также придется делать в насыпи или можно прорыть на нужную глубину откачивая воду например - а потом положить на дно ямы ЖБ плиту и к ней приякорить АУ? Очень не хочется иметь насыпи на участке...хотя бы для септика избежать этого...подскажите у кого есть подобный опыт или знания?
  13. Haloid
    Haloid
    Haloid
    @Artem182, Я не спец по этим делам, но из того, что читал и видел. На счет установки АУ в песок типа плывун, на сколько я понимаю, ставят опалубку на 20-30 см больше гарабитов АУ из досок и изнутри выбирают песок. потом засаживают АУ и обсыпают.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Фильтрующий Колодец будет сбрасывать стоки прямо в водонос, на котором как я понял будет стоять КОЛОДЕЦ для водоснабжения.
    Это не комильфо. И опасно для источника воды.
    Хотя, если расстояние между ними большое (например 50 метров и ФК ниже колодца для водоснабжения), то рискнуть можно. ИМХО
    Правильней, конечно построить Фильтрующее Сооружение с применением дренажных тоннелей (Вы их ошибочно назвали инфильтраторами).
    Но в этом случае надо знать поглощающую способность грунтов в зоне основания Фильтрующего Сооружения.
    Работать будет при УГВ ниже лотка входящей в ФК трубы.
    Но можете потравить колодец для водоснабжения.
    Да, правильней я думаю в насыпи, но это надо уточнить по Расчётному (максимальному) УГВ.
    Обычно, удаётся установить в котлован.
    Если же нет, то придётся ставить так же в насыпи, а стоки возможно подавать в АУ принудительно.
    АУ можно якорить к железобетонной плите или иным способом пригружать (даже сверху), но правильней применять АУ с горизонтальной ориентацией :) и имеющие грунтозацепы (пригрузочные выпуски). Это правильней!
    Здесь решение подобной проблемы https://www.forumhouse.ru/posts/15943321/
    В этой теме есть и другие варианты.
    Срок службы Сооружений Подземной Фильтрации (в надземном исполнении) должен быть не менее 20 лет. Если строить по НОРМАТИВАМ.
    Чаще они служат одному двум поколениям домовладельцев.
    Опыт строительства подобных сооружений с 1998 года. На данный момент выхода их из строя не было.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, можно и так.
    Но при очень интенсивном выходе Грунтовых Вод в котлован септика или АУ, часто рядом с основным котлованом организуют шурф/котлован для мощного дренажного насоса, который пытается осушить близлежащую территорию, организовав масштабную депрессионную воронку.
