1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дренажный Тоннель ДТ (инфильтратор) ВСЕГДА ставят НА подсыпку из щебня или гравия. И как правило, им же обсыпают.
    Геотекстиль не заменяет подсыпку гравия/щебня.
    Вполне можно обойтись и без ППС если увеличить слой земли НАД ДТ до 0,8 метра.
    А по опыту, даже слой земли в 0,5 метров исключает промерзание основания ДТ.
    Через штатные места присоединения труб.
    Например, в Дренажных Тоннелях Граф есть специальные патрубки ориентированные вверх.
  2. дачник-любитель
    дачник-любитель
    А нужен ли инфильтратор в насыпной кассете?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вопрос плавно перетекает в глобальный: "А зачем нужен дренажный тоннель (кстати инфильтратором называется дренажный тоннель фирмы Тритон-пластик - все остальные просто дренажные тоннели)?"
    Местоположение роли не играет. Теоретически можно обойтись дренажными трубами, но потребуется точный расчет обеспечения принятия залповых сбросов.
  4. Faussst
    Faussst
    Faussst
    У меня такой вопрос. Загородный дом (дача) еще есть баня, хочу закопать два кольца по 1м и завести в них слив из бани и дома. Слив из бани по сути просто вода, а из дома будет приходить слив от раковин и душа ну и плюс из туалета но только вода от "простых целей" без фекалий. На дно колодца хочу засыпать 20см щебня, 20см угля каменного, геотекстиль а сверху песок (который менять раз в год по осени) - ориентир на фильтрацию и дальнейший уход в грунт
    Внимание вопрос, на сколько конструкция запрещена или нет? (бывать планируется только на выходных, без ПМЖ)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зависит от Уровня Грунтовых Вод и наличия рядом источников воды.
    Вообще, именно такое сооружение как единственное не рекомендуется.
    Желательно, что бы дно Вашего сооружения находилось выше не менее, чем 1,0 метр от УГВ.
    А рядом (50 метров) не было источников воды.
    Правильней было бы перед Вашим колодцем построить септик (то же колодец из колец) только с дном и организовать из него перелив в "Ваш колодец".
    Тогда и чистить "Ваш колодец" не пришлось бы долгое время.
    Достаточно гранитного щебня/гравия слоем толщиной не менее 30 см. Зазор между стенками колодца и стенками котлована так же засыпать щебнем/гравием.
    Геотекстиль категорически класть нельзя.
    Песок можно, но я бы не стал. Особенно если есть септик.
  6. Faussst
    Faussst
    Faussst
    Какой смысл от септика из колец? какой несет функционал?
    В 10м стоит колодец из которого вода берется для бани и иногда для питья.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик является элементом Очистного Сооружения, где стоки подготавливаются для передачи их в грунт, т. е. на сооружение почвенной фильтрации.
    Сразу в грунт нельзя.
    Зачем же Вы так близко размещаете питьевой колодец и канализационный?
    Надо минимум 15...18 метро. А лучше 50 метров.
  8. Faussst
    Faussst
    Faussst
    питьевой колодец уже стоит лет 50 - может больше (от далеких предков еще), а септик ну просто негде больше.
    И все же я не вижу смысла в септике первичном,(зашла в него вода и что, будет стоять там и запахи издавать, пока не заполнится и не перельется в колодец с щебнем, зачем первый)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В септике вода отстаивается, осветляется, также происходит частичная биологическая очистка стоков.
    Кроме того, без септика Ваше сооружение быстро закольматируется (забьется) и вода перестанет уходить-будет работать просто как накопительная ёмкость.
    При правильной организации вентиляции это маловероятно.
  10. Василий Т
    Василий Т
    Василий Т
    Добрый день. Подскажите, в насыпном поле фильтрации подушку в горизонте из щебня нужно делать по всей площади поля или можно в каких-то пределах от дренажной трубы (например от оси трубы ~300 мм)?.
    И все-таки можно ли утеплять эппс холм или нет? Где-то у Ратникова прочитал что перекрывать доступ кислорода нельзя, чтобы процесс разложения не остановился. Или если выведена вент. труба из торца дренажной трубы, то этого кислорода хватит?
    Спасибо.
  11. Faussst
    Faussst
    Faussst
    Понятно
    Спасибо
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы используем в НАСЫПНЫХ то есть НАДЗЕМНЫХ сооружениях фильтрации Дренажные Тоннели (инфильтраторы) это более эффективно чем трубчатые поля. ИМХО
    В случае трубчатых НАДЗЕМНЫХ полей "подушку" надо делать по всей площади сооружения.
    Я считаю, что можно.
    Я тоже считаю, что вентиляции через стояки (приточный и вытяжной) Фильтрующего Сооружения достаточно.
  13. nedsfh
    nedsfh
    nedsfh
    Кто знает подскажите в поле фильтрации вокруг трубы вместо щебня можно гравий засыпать?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Можно, только гравий должен быть из горных пород, а не известняковый. Проверить просто. Капаете кислотой или уксусной эссенцией (без фанатизма). Если не зашипит, то О. К.
  15. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Тоже высокий УГВ - в закрытом состоянии 1,2 метра (плывун), при вскрытии водоносного слоя 0,6 м.
    Фундамент будет плита, решаю на какую глубину под плитой заложить трубы канализации.
    котлован 40 см, 20 см гравий, 10 см эппс потом плита 400 мм. Можно ли заложить 110 трубу канализации
    на глубину 60 см, т. е. на 20 см ниже дна котлована? на какой глубине обычно вводы в септики? Очень не хочу протыкать водоупорный слой и вскрывать водоносный слой. под плитой и отмосткой 100 мм эппс, так же могу от отмостки до септика всю трассу утеплить если трубу вести на уровне -0,6 м
    поскольку плита - плавающий фундамент, то может лучше гофрированную канализационную трубу использовать, для защиты от деформаций, которые пвх может не перенести?
