1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    ну чтобы снизу лишняя вода не заходила!
    стенки котлована геотекстилем уложить?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А откуда она у вас там?
  3. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Сложно сказать, возможно грунтовая вода под колодец затекает...
  4. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Подскажите, нужно ли что-то делать для профилактики с полем фильтрации, например в последний "отсек" септика что то засыпать для очистки раз в год? Видел в продаже какие-то жидкости, которые для этих целей рекомендуют, типа размягчают окаменелости, чистят щебень-песок, дренажные трубы и т. д.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Ready2eyee, ничего не нужно, да и не помогут все эти засыпки.
    оставьте его в покое.
    Перед заселением сделайте пробный пуск, проведите ревизию, устраните проблемы (если к тому времени вдруг появятся) и пользуйтесь себе нормально, пока не заилится весь.
    Потом сделаете новое фильтрационное поле и все.
  6. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    а это как делается?
  7. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Добрый день,
    после полугода эксплуатации появилось несколько вопросов по септику:
    1. стоит ли использовать бактерии (советуют Робик)?
    2. я сразу засыпал в последнюю маленькую камеру пластиковую стружку что шла вместе с септиком - нужна она?
    3. нужно ли что то переделывать в конструкции септика, "доводить до ума"? что-то где то читал про переустроство переливов и рассверливание доп отверстий выходного патрубка (черная перфорированная гофра)?
    4. самый главный вопрос - делал все по инструкции и у поля фильтрации вывел трубы, высота примерно 1 м, по идее если я правильно понимаю это должно было работать так: воздух в них заходит т. к. это нижняя точка, проходит через поле фильтрации, септик, попадает в дом и по фановой трубе через крышу (верхняя точка) вытягивается в "небо"!? Так? Вот у меня не так... из этих метровых труб выдувает оч. не приятный запах, который распространяется по участку и определенном направлении ветра и откр. окне попадает в дом... Что делать? Фото приложил. Может вентилятор поставить на фановую чтобы он тянул лучше вверх? Пока временно вышел из положения нарастив эти трубы еще на 2 метра...
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Ready2eyee, а как у Вас стоки из септика попадают на поле фильтрации, которое состоит из чего?
    Инфильтраторы Тритоновские ставили?
    Самотечная система или насосом в инфильтраторы подаете?
  9. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Вариант нормальный если сделать доочистку. Т е сначала все это в биофильтр, затем в колодец, затем в канаву, в таком случае не запрещено.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно.
    В теории так и должно быть.
    Обычно, это связано с отсутствием свободного сообщения/пространства между камерами септика и наружной магистралью. То есть нет свободной циркуляции воздуха между трубой притока и вытяжкой (на кровли).
    В этих септиках ранней конструкции так оно и было. Как сейчас в новых образцах я не знаю.
    При таком расположении Фанового Стояка как у Вас должно хватать естественной тяги.
    Если нет циркуляции, то вентилятор не поможет. ИМХО
    Да это самое быстрое и эффективное решение.
    Надо организовать свободную циркуляцию воздуха между приточными трубами (у забора), камерами септика и канализационным выпуском.
    Так же надо убедиться в том, что нигде на магистрали в том числе внутри дома нет сифона/ов, а сама магистраль напрямую сообщается с Фановым стояком.
  11. akkka33
    akkka33
    akkka33
    Владимир
    Здравствуйте, форумчане! Всю голову сломали по выбору канализации. Вода сечас (ранней весной) на участке стоит на уровне 40-50 см от земли. Летом сухо. Есть септик танк. Участок с уклоном, снизу канава, которая уходит в пруд. Соседей нет. Хотим сделать так: в верхней части участка закопать септик на глубину 1.2м до начала горловины, затем вода из септика будет уходить самотеком в прокопанную траншею длиной 50м,глубиной 50см,которая будет доходить до канавы снизу участка. На дно траншеи уложить геотекстиль и засыпать щебнем. Т. е. сделать, так называемое, поле фильтрации выше верховодки. Правда нужно это все еще как-то утеплить.(пенополистирол и земля 50см?) Сам Танк утеплить и засыпать землей по горловину. Также утеплить сточную трубу, которая получается окажется над землей. Рабочий ли такой вариант?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Геотекстиль положить сверху гравия. Если положите вниз-он заилится и сооружение перестанет работать. Распространённая ошибка. Геотекстиль нужен, чтобы задержать частицы грунта от попадания в слой щебня.
  13. rva73
    rva73
    rva73
    Тула
    Добрый день.
    В преддверии монтажа Танка продумываю обустройство насыпного поля фильтрации (ПФ) с тоннелями-инфильтраторами (И). Согласно инструкциям, габариты ПФ должны минимум на 0,5м во все стороны превышать размеры И. Классическая схема подразумевает сплошное перекрытие ПФ и самого инфильтратора листовым утеплителем типа пеноплекса с земляной обсыпкой. Но небезызвестный Ратников категорически утверждает, что ПФ должно обязательно вентилироваться для протекания аэробных процессов разложения в нем. Это эффективнее анаэробных процессов и продлевает срок службы ПФ. И вот какую конструкцию я задумал для скрещивания ежа с ужом :)). Сам И тоже утеплен пеноплексом. Земляная засыпка не показана, но присутствует.
    Просьба покритиковать. Достаточно эффективно будет работать такая вентиляция, не приведет ли это наоборот к замерзанию ПФ?
    PS Просьба модераторам перенести тему в раздел Самостоятельно сделанные ЛОС.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Просчитать замерзание очень сложно. Опыт показывает, что такие сооружения зимой работают нормально.
  15. akkka33
    akkka33
    akkka33
    Владимир
    Спасибо за подсказку! Положим сверху. Еще думаем нужен ли инфильтратор сверху на щебне в этом случае или обойтись геотекстилем, сверху него ППС и 50см.слой земли. Но как тогда сделать вентиляцию?
