1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.
  1. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Как провести такой тест на фильтрующую способность грунта?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Поиск по ключевым словам "определение впитывающей способности грунта" даст исчерпывающий ответ на этот вопрос.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  4. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Спасибо всем!
    Остался вопрос: а если фильтр строится в насыпи, то как померить впитываемость? И нужно ли?
  5. boomerang
    boomerang
    boomerang
    И ещё вопрос.
    5.5.4.5 Расчетная фильтрующая поверхность фильтрующего сооружения, выполненного из туннелей или блоков, принимается равной площади горизонтальной проекции его гравийно-щебеночного основания. (СТО НОСТРОЙ/НОП 148).
    Но почему тогда при тесте водопоглощения в расчёт берётся площадь боковой поверхности шурфа, а не только дна?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Точно так же.
    Ну, если вы знаете другие способы получения исходных данных, то можно воспользоваться ими...
    Потому что фильтрация происходит и через боковые стенки тоже. С градиентами никто не заморачивается (так как цифры всё равно получаются примерные и исходят из того, что в реальности будет хуже - то есть делают запас)
  7. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Подскажите, а какой геотекстиль нужно использовать? Термоскреплённый или иглопробивной?
  8. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Полазил по интернету: советы диаметрально противоположные. :( Ошибка выбора может запороть всю работу.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Если на насыпном поле фильтрации в качестве утеплителя использовать плиты экструзионки, то они тоже перекрывают доступ кислорода внутрь?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Насколько я понимаю - да, если положено без щелей.
  11. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Добрый день, скажите, будет ли работать поле фильтрации зимой?
    глубина поля фильтрации полметра, сверху защитный кожух, все утеплено 10 см эппс,
    септик Крот, принудительный выброс из септика в поле фильтрации, морозы были до - 55 ...
  12. Wonglee
    Wonglee
    Wonglee
    Добрый день!
    Уважаемые @Ladomir, @Евгений Фадеев, @Павел 1954!
    Собираюсь делать насыпное поле фильтрации. В связи с тем, что верховодка по весне "буйствует",
    думаю для предохранения щебня от вымывания, положить под гравийную подушку в поле фильтрации и с боков такую сетку. Ваше мнение?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что это лишнее.
    Щебень не вымывает.
  14. Wonglee
    Wonglee
    Wonglee
    Но мой грустный опыт строительства на родном болоте показывает, что, к сожалению, гравий расходится.
    Благодарю за оперативный ответ!
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не очень понял как верховодка может вымывать щебень из поля фильтрации? Там же грунт сверху будет, травка/цветочки.
