Расстояния до напольного газ. котла
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Blackbone, 13.04.16.
  1. Blackbone
    Blackbone
    Blackbone
    Московская область
    Приветствую всех форумчан!
    Такой вопрос:
    имеется котельная 5 с копейками м2, место где будет стоять напольник (Buderus Logano G124 32 кВт) имеет ширину 155см. Ширина котла - 65см, диаметр бойлера - 55см. Если следовать мануалам Будеруса, то от стены по боковой стенке котла должно быть не менее 40см, и не менее 8 см от боковой стенки до бойлера. Итого, 40см отступ + 65 котел +8см котел-бойлер + 55см сам бойлер = 168см, т. е. чуть шире самой котельной. Можно бойлер перенести в другой конец котельной, но тогда с проводкой трубопроводов будет откровенная порнуха. По сему резонно назревает мысль: а что если 40см отступа от боковой стенки котла до стены превратить, скажем, в 15см и в итоге 168-25=143см, 12 оставшихся см мне хватит на прокладку гидравлики?
    Покурив СНиПы в части газоснабжения я не нашел нигде ограничений по отступам котельного оборудования от стен по бокам самого котла. По дымоходу и передней стенке все нормально, выдерживаю. Может ли технадзор/орган принимающий котельную докопаться до такой расстановки оборудования? Есть у кого опыт плотного монтажа котельного оборудования?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мысли у Вас верные... Задайте свой вопрос кто вашу работу будет принимать ... Я в своей практике видел будерус стоящий в 15-20 см от стены из пенобетона. Не знаю из чего ваша стена? Горит не горит?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    покурите ещё что нибудь когда будете монтировать систему...в таком состоянии легче будет просачиваться в щели чтоб прикрутить необходимую фурнитуру к котлу и бойлеру..;)...
  4. Blackbone
    Blackbone
    Blackbone
    Московская область
    Спасибо за дельный совет, но я ничего не курю в принципе. Я в курсе, что подлезть будет непросто.
    У меня стена из газобетона, оштукатуренная. Котельная сделана из кирпича/газобетона. А принимать кто должен?
