Посоветуйте место для устройства камина в доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Annushka78, 13.04.16.
  1. Annushka78
    Annushka78
    Annushka78
    Здравтствуйте дорогие форумчане, начали строить дом, сначала камин не планировали, но в ходе стройки, все таки решили сделать,
    уже сделаны стены 1-2 этажа, ну и перекрытие между 1-2 эт, дом из газобетона
    цоколь и пол-монолитный ж/бетон
    Вопрос такой: можно ли разместить камин в гостинной на юго-восточной стене в серединке со смещением дымохода в южный угол в спальне хозяев на 2 этаже
    Муж хочет наружные дымоход, но я отговариваю-ему не нравиться .. что в комнате наверху будет этот выступ (дымоход), но если его можно затолкать в самый угол...
    где еще на ваш взгляд можно разместить камин? у меня еще есть вариант-это угловой камин в южном правом углу гостинной
    заранее большое спасибо, за ваше внимание
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Обычно советуют отказаться от камина - для отопления толку нет. Но если вы, как и я, любите огонь - тогда надо делать.
    По месту - лично мне не нравятся варианты с наружным дымоходом и варианты камина в углу. Камин это очаг, центральное место в доме, вокруг которого в теории собирается семья (на практике его топят редко). Конечно, камин должен быть в гостиной и должен быть не в углу. И еще важно - рядом должно быть окно или форточка, желательно с возможностью режима проветривания - иначе камин будет сосать воздух из дальних углов - лишняя конвекция.
    А выступ трубы это не страшно. Я бы делал дымоход прямо в стене, но это потребует дополнительного наружнего утепления стены.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    По большому счёту, камин вам ставить некуда...
  4. Annushka78
    Annushka78
    Annushka78
    труба дымохода не может идти не вертикально вверх, а под углом, например, если камин в гостинной в центре расположить, а дымоход под углом в правый угол гостиннной пустить, так, что на 2 этаже она будет в спальне хозяев в правом южном углу?
