Как правильно сделать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Koshan4ik, 13.04.16.
  1. Koshan4ik
    Koshan4ik
    Koshan4ik
    Имеется брусовой дом, стоящий на фундаменте из 19 стальных винтовых свай вкрученных на 2 метра в землю, сваи из 108 трубы внутри залиты бетоном, а сверху все сваи обвязаны между собой стальным швеллером №16. Вопрос - можно ли в качестве заземления использовать свайный фундамент или необходимо отдельно закапывать стальной треугольник из уголка или из чего его там делают? Спасибо.
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    ИМХО. Думаю можно. Только вот, если грунтовые воды глубоко, то года через 3-4 почва под домом просохнет и сопротивление растеканию может значительно возрасти. Если есть возможность то проводите измерения. И было бы здорово, если здесь отпишитесь.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Koshan4ik, заземлитель должен уходить в землю примерно на 2 м глубже глубины промезания - тогда будет работать нормально.
    Если у Вас получается меньше - лучше сделать отдельный контур и можете к нему до кучи и сваи подварить. :um:
  4. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Свайный фундамент скорее всего сболчен между собой, это значит, что через неск. лет из-за коррозии не будет эл. связи между всеми столбами. Надо проварить между собой столбы помимо сболчивания.
    Проверку заземления можно сделать обратившись в любую электротехническую лаботаторию, только не в официально в электроснабжающую орг-цию, а то они "скажут": "плохо сделано, надо вызывать наших спецов, что бы переделали"
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @НиколайВлад, Вы как вот это понимаете?
    Я например, другого варианта кроме сварки не понимаю.
    Кому это ещё надо, кроме Вас? Никому!...
    И СО далее выходных контактов счётчика ни за что не отвечает!
  6. Koshan4ik
    Koshan4ik
    Koshan4ik
    Нет, свайный фундамент весь на сварке)
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - всё правильно! Если эл. проводка у потребителя будет угрожать опасности его жизни - ЭТО ЕГО ПРОБЛЕМА!
    - никому, кроме хозяина дома и жизни его родственников.
    - на концах свай имеются пластины для сбалчивания их между собой.
    - посмотрите конструкцию свайных фундаментов? Где вы видели сварку между собой труб?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    можно
    рискну предположить, что в этом нет никакого смысла.
    смотреть здесь:
  9. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    -В Питере по их чертежам сваи соединены между собой на болтах.
  10. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Дабы не создавать новую тему, спрошу тут. Есть скважина, пробуренная на 60 метров, протянут провод в дом трехжильный, не будет ли нарушением, если сделать заземление от металлической трубы скважины?
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @loginov88, проложите от скважины к дому стальную шину 4х40 на глубине 80 см. К трубе скважины приварите сваркой. Около дома (или в подвале) выведите шину из под земли, приварите к ней болт, а к болту через наконечник медный провод сечением 10 мм. кв. (или больше).
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Не так все просто прокопать) уже все введено в дом, засажен газон и тд, не хотелось бы все это дело портить.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И как же Вы собираетесь использовать эту скважину для заземления без прокладки к ней шины либо провода? :)
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    уже никак) решил по-другому сделать
