1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
L-блоки для УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Клим132, 13.04.16.
  1. Клим132
    Клим132
    Клим132
    Москва -петушки
    L-блоки для УШП
    Есть идея сделать пробную партию цельных (не клееных) L-блоков для УШП из ПСБ-С-50. Собственно открыт к обсуждению и конструктивной критике. Интересуют следующие вопросы:
    1) Оптимальная геометрия и габариты блока.
    2) Оптимальная стоимость
    3) Конструкционные особенности (пазы, наборные элементы и т. д.)
    На данный момент имеются следующие соображения - длинна блока 1 метр, высота 30 см, ширина 50 см. Внутренние и внешние углы. Кратность блока 50 см. Смотрите графику.
  2. Walser
    Walser
    Walser
    РФ, Выборг
    Так их же уже производит Технониколь. Еще вроде кто-то такие производит из ПСБ на Урале.
  3. Клим132
    Клим132
    Клим132
    Москва -петушки
    Технониколь делает клееные блоки, соответственно в этом есть определенные минусы. Также там есть проблемы с геометрией, нет замков и т. д. Вопрос стоит в цельных (монолитных) блоках.
  4. Walser
    Walser
    Walser
    РФ, Выборг
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ, Выборг
    Вообще у шведом такие блоки продаются разной высоты. У них они идут и до 600 мм в высоту. Покопайтесь в Гугле со словами "grundplatta polystyren", много чего интересного найдете.
  6. Клим132
    Клим132
    Клим132
    Москва -петушки
    Спасибо за наводку, посмотрел там у них другой замок. Внес коррективы в чертежи. L-блок 5 (прямой).jpg
  7. Клим132
    Клим132
    Клим132
    Москва -петушки
    Друзья, пытаюсь рассчитать оптимальную стоимость, не могу найти цену на L-блок Технониколь. Я так понял они сняли их с производства. Может кто-то в курсе их розничной стоимости?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Их делал Аземсков...(Саша Земсков)...а ТехноНиколь просто распостранял...
    когда были заказы.
    Кстати...Прочитай внимательно... https://www.forumhouse.ru/threads/279561/page-25#post-10974327
  9. Клим132
    Клим132
    Клим132
    Москва -петушки
    Патентовать не ставим как цель, думаю это не актуально для такой узкой ниши. Тем более если изменить немного конструкцию можно обойти патентную защиту. Поэтому не совсем понимаю зачем они патентовали :faq:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Я - тоже...:aga:
    Но...смотри теперь...ты все знаешь...:|:
  11. Max825
    Max825
    Max825
    Нашел в Московской области контору. Так и называется лблок только по латински. Цена только мне кажется великовата! Клим132 не Ваша тема?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пропал Клим... С прошлого года не видно...:(
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Не вижу смысла в готовых л-блоках, учитывая стоимость изготовления, дешевле нанять работяг, чтобы уложили утеплитель и потом просто приклеили борта к нему.
    Техника над ручным трудом преобладает, когда это выгоднее по деньгам и быстрее по срокам, поэтому копать экскаватором выгоднее, чем лопатой, а вот готовые л-блоки нет.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Последняя активность Клим132:
    22.12.16
