Бетонное двухстороннее крыльцо - армирование
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем emunavsepoh, 13.04.16.
  1. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    Здравствуйте.
    Захотелось сделать крыльцо как на фото, не связывать с домом.
    Как армировать чтоб не сложилось? В 2 уровня и ступеньки и площадку?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы посоветовал в два слоя. И обязательно не забыть прочное основание с обеих сторон.
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Я еще сделал бы 4 сваи, на полметра больше глубины промерзания, по две на каждую нижнюю ступень.
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @emunavsepoh, Как плиту армируйте, и оно должно во что-то упираться по обеим сторонам. Можно сначала 2 ленточки залить и так, чтобы крыльцо упиралось в-них "ЗУБОМ" все армируйте в 2 уровня, нижняя где-то 12-14 мм, шаг до 150 мм.
    Верхнее армирование можно и поменьше
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Именно это я и имел ввиду. Можно и с пятками внизу, что бы не поднимало.
  6. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    Всем спасибо за отклик.
    Фундамент залит уже (в виде буквы П перевернутой).
    С армированием примерно понял. Какую толщину плиты/марша посоветуете?
  7. id15552878
    id15552878
    id15552878
    Всем доброго дня!
    Товарищи строители подскажите, имеет место быть подобная конструкция под крыльцо?
    Материал под крыльцо выбран с учетом его наличия. Газосиликат имеется в большом количестве. Силикатный кирпич, немного, но есть, штук наверное 300. Хочется крыльцо сделать не просто бетонной глыбой но и с пользой, например утеплить образовавшуюся пустоту и применить как будку для собаки.
    Крыльцо получается отдельностоящее, никак не завязано с домом. Никуда не уедет?) Прошу сильно не ругаться т. к. строим первый раз в жизни)
  8. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    emunavsepoh, Здр. Хотелось бы увидеть этапы работы по крыльцу с фото
