Каким должен быть коллектор геотермального контура?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 13.04.16.
  1. Спаять полипропиленовых тройников
    87,5%
  2. Скрутить из металлических (латунь,нержавейка,сталь) тройников
    6,3%
  3. Скрутить из полиэтиленовых тройников
    0 голосов
    0,0%
  4. Сварить из нержавейки
    0 голосов
    0,0%
  5. Купить готовый из полиэтилена
    6,3%
  6. Купить готовый из полипропилена
    0 голосов
    0,0%
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Дошло дело до коллектора.
    Вариантов много, цены тоже разные... что вообще лучше делать а что нет, поделитесь опытом!
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ППР или ПНД, а как и чем - вариантов много + исходя что в доступе, а точнее доступней.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @dobrinia, мы делаем вот такие. rtjhjhj-800x800.jpg С запоркой цена выходит дешевле киевских.
    Металл долго не проживет. Добиться полной изоляции нереально
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    металл плачет и т. д., ППР - как конструктор пластилиновый, ПНД почти как ППР и т. д.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Lex76, а в чем плюс вашей системы относительно сваренных тройников из полипропилена?
    Просто Ваше решение стоит в разы дороже...
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, да с готовыми недорогими вариантами в РБ проблема, видимо буду из ппр варить ибо вариантов больше нету...
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормуль, 63ю или 50ую трубу ППР - перышком в ней дырдочки под ручьевые выхода и далее
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, друг который может сварить сказал что не самый надежный вариант... мол лучше из тройников, надо его потерзать еще)
  10. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Гидравлика лучше в разы. Это один момент.
    Но главное- только такая конструкция с большим диаметром самого коллектора, позволяет турбулентный поток перевести в ламинарный, когда скорость теплоносителя становиться относительно мала, и воздух, растворенный в теплоносителе, может собраться в пузырьки и выйти. А цена трубы и комплектухи большого диаметра, а также проф инструмента весьма немаленькая
  11. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Перышком когда потечет- боком выйдет
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Толщина стенки трубы вполне позволяет иметь надежный спай. Текет у криворуких;) ППР -прекрасный материал у которого чтоб потекло это надо умудриться или насыпать песка в спай, либо недогреть
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Перышком или чем-то другим. У Вас же так и сделано.
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Спаял из полипропилена. 6 тыров за оба (6 веток) вышло с вентилями и американками на ПНД.
    Остальные варианты либо текли (ПНД), либо страшно дорого (металл), либо гемор с заказом и доставкой (готовых)
  15. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    а почему не медь? (ну кроме того что дорого) можно все-таки более развернутый ответ?
    п. с. внутри будет спирт)
