ПОДСКАЖИТЕ такая схема крыши надежна ?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dodgehome, 13.04.16.
  1. Dodgehome
    Dodgehome
    Dodgehome
    Сразу скажу угол крыши пока не понял какой будет, меня интересует сама схема крыши, можно крышу делать таким образом, или нужно что то изменить
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dodgehome, умеючи можно всё) Меня заинтересовала стропиловка на "эркерах". Вы собираетесь конусные делать сектора? Потому что подобная, "лучевая", расстановка для конусов. Тем более крыть собираетесь гонтами. Только учтите, что стропила пройдут над стеной на разных высотах. Т. е. под каждое надо будет стойку считать. К тому же полочка будет радиальной и может приличный свес на длинных стенах образоваться. Как смотреться будет на трапеции. Хотя, возможно, просто ошибка в модели. А так все зависеть от конструктива будет.
  3. Dodgehome
    Dodgehome
    Dodgehome
    Скажите а почему стропила пройдут на разных высотах ? не могу понять ...
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dodgehome, потому что точка опоры должна быть равноудалена от центра окружности (вершины конуса). А у Вас стены прямые, а не радиальные. Если же Вы планируете треугольные прямые скаты (сектора), то стропила должны идти в плоскости ската, т. е. перпендекулярно мауэрлату и параллельно друг другу. Хребтов это, естественно, не касается.
    Просто доводилось конуса ставить.
  5. Dodgehome
    Dodgehome
    Dodgehome
    Теперь понятно, спасибо за развернутый ответ, скажите а сама схема правильная стропил, не считая эркера ?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dodgehome, так её еще и нет. Схемы. По разуклонке правильная- хребты, разжелобки. Предсказуемая конфигурация.
  7. Dodgehome
    Dodgehome
    Dodgehome
    Подскажите у меня есть еще два вопроса, решил использовать конек, на рисунке он показан красной линией, он вообще нужен ? и второй вопрос зеленые перегородки задуманы как стены и перегородки, но они также поддерживают конек, вопрос, нужно ли вообще поддерживать конек снизу, или он должен просто висеть вверху и не иметь основания внизу.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dodgehome, конек нужен. На него обопрутся ендовы, хребты. Нарожников много. Мансардные оформлять. Т. е. слабых мест, в которых он сработает, много. И снизу его опереть надо. Может и дополнительно. Там большой пролет вырисовывается на основной. Но, в любом случае, вначале надо определиться с конструктивом.
  9. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Там где ширина 5,3 метра нарисован конек. Судя по пропорциям он будет длиной метров 8-9-10. Безопорный посредине? По-моему как-то не надежно. Там где шатры тоже как-то шатко даже с виду - вся конструкция висит на выпуске конькового прогона. Красиво, но на мой взгляд не жизнеспособно. Хотя если живете там, где нет снега вообще...
  10. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    С корбочками (свесом крыши) будут проблемные ньюансы-разная ширина получаться будет по разным скатам.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @sergunyavasilek, это пока набросок стропиловки. Если проработать конструктив, все вполне жизнеспособно. И с большими пролетами решаемо, как банальными столбами, так и пространственными конструкциями. На том же эркере усиленная "тренога" в стропильной, подхватит свободный конец прогона. А на большом пролете, при ширине 5,3 даже на 45 градусов, стропило между опорными будет 3,5 метра. Так что и там усилением можно от столба уйти.
    @KHANUF, полочки разной ширины будут на скатах с разными углами наклона. Решение возможно, но проверить это можно только зная полные параметры здания.
  12. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    А да, я не заметил, что пролет-то небольшой, я все своими мерками, 10 метровыми меряю) Тож крышу проектирую, вот голова забита)
  13. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    мне и эскиза хватает с примерными размерами, разным цветом обозначены разные ширины коробочек вероятность%90.
  14. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Разный цвет-разная ширина коробочек. вид снизу довольно печальный будет.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @KHANUF, я ж не зря про угол наклона упомянул. В местах сопряжения на одной высоте, полочка на пологом будет шире, чем на крутом. Никуда не денешься, геометрия. Вот прикидка по размерам эскиза. При одинаковой высоте в коньке 1.5 м (от балды) на двухскатках- 4.5 м h 402 полочка (600), 5.3 м h 402 (705), 6 м h 402 (804). По эркерам не хватает параметров. Стены длинные и читаться разность будет только с определенных ракурсов на стыке скатов в основном на главном фасаде. Насколько печально и критично, решать застройщику. В любом случае, это вопрос эстетики. Если важно сохранить одинаковую ширину полочки, решать конструктивом.
