Расположение ЛОС на участке и помогите с выбором пожалуйста
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Маруська, 13.04.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Маруська, с конструкцией фундамента на столбах трубу от мойки можно проложить в подполье.
    В качестве очистного лучше Тверь.
    Но спокойно можно и септик с рабочим обьемо 2,5-3м.куб с насосным отсеком.
    При любом варианте сбрасывать очищенный сток только в сооружение почвенной фильтрации,
    например тоннели Граф.
    Соответственно нужно сделать тест на водопоглощение.
  2. Маруська
    Маруська
    Маруська
    Подвала у нас нет. Монолит является полом 1го этажа, сваи засыпаны и утрамбованы песком. В подполье попасть возможности уже нет, к сожалению... Поэтому придется рассматривать вариант именно двух выходов из дома.
    Суглинок разве способен впитать столько воды?
    Что это за тест и как он делается?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда возможен следующий вариант. Самотёком подавать сток в септик с насосным отсеком откуда насосом на поле фильтрации.
    Суглинки могут принимать от 20 до 40 л/м кв. поверхности сооружения почвенной фильтрации.
    Тест на водопоглощение уже обсуждался здесь https://www.forumhouse.ru/threads/212668/
  4. Маруська
    Маруська
    Маруська
    А при такой схеме, которую Вы нарисовали получится самотеком из с/у отвод до септика сделать?
    И потянет ли насос такой перепад высоты из насосного отсека на поле фильтрации?
    И еще вопрос, почему не скинуть именно в ливневку? это и дешевле ведь и точно вода уходить будет, а с тунелем типа Граф есть вероятность что и не уйдет... У соседей отводы в ливневку сделаны...
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По схеме, которую Вы нарисовали - получится.
    Потянет.
    Объединять ливнёвую канализацию с очищенными водами от септика-нельзя. Ливнёвая канализация не предназначена для сброса туда стоков из септика. Это отражено в нормативах.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да там просто канава вдоль участка.
    Ваши соседи нарушают законы:
    1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)»
    2. Федеральный Закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды (с изменениями на 13 июля 2015 года)"
    Вы, конечно можете сделать "как у всех", но рекомендовать такое мы не можем. Отвечать, если что, Вам.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тем более. Сброс стоков на рельеф, без дополнительного обеззараживания и согласования с властями.
    :hndshk:
  8. Маруська
    Маруська
    Маруська
    А если сделать все таки "как у всех", при возникновении проблем каких-либо не будет ведь проблемой переделать эту часть, установить тунель и отвод в него сделать потом уже? Так ведь можно?
    Диамонд-из Твереобразных. Пишут везде что принцип работы тот-же, но дешевле выходит. Можете что подсказать?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
