Оштукатуривание стен из газобетона+шпаклёвка-методика механического нанесения
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Lianovod, 13.04.16.
  1. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Уважаемые Форумчане!
    Посоветуйте по дому, пожалуйста.
    Интересует ряд вопросов, как сделать и с чего начать, и единственное по разным тематикам.
    Сейчас коробка (фото во вложении), ждем на неделе подключение света 15 кВт, площадь примерно 200 квадратов.
    Дом газобетон – плотность не знаю, но выясняю, + кирпич Воротынский.
    Вообщем увидел в инете как наносят машиной, понравилось, но цена машины дороговата, к тому же дом косячный. :)
    https://player.vimeo.com/video/147562611#
    http://vekoplus.ru/
    Также начал искать попроще, ибо есть компрессор, и нашел КОФШ ХОПЕР
    8000Р + шланг, имеет ли смысл?
    http://sdelalremont.ru/fabrichnye-i-samodelnye-xopper-kovshi.html
    Кто-то пробовал?
    Что лучше наносить и как на газобетон, по сетке или как?
    Спасибо.
    20150601_203935_новый размер.jpg P1090182_новый размер.JPG P1090186_новый размер.JPG P1090187_новый размер.JPG P1090191_новый размер.JPG P1090192_новый размер.JPG P1090194_новый размер.JPG P1090194_новый размер.JPG
  2. ikarus
    ikarus
    ikarus
    Калуга
    Что за материал, поточнее, плотность, на что укладывали, клей или цемент? Утепление стены какое? Что за район? Прошу прощения, а кладка армирована? на чем лежат балки перекрытий? Сколько армпоясов?
    Стена кажется холодноватой... Гипсокартоном на перфликс.
  3. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Газобетон плотность не могу выяснить. Сказали типа до минус 30.
    Укладывали на клей, мастер какой-то.
    Утепления нет - газоблок + Воротынский кирпич - облицовочный.
    Район - Воскресенск, Моск. обл.
    Пояса делали каждые три ряда, больше сказать не могу.
    Кстати, а на что это влияет?
    P1130367.JPG P1130340.JPG P1130368.JPG P1090173.JPG P1090178.JPG P1090186.JPG P1090198.JPG
  4. ikarus
    ikarus
    ikarus
    Калуга
    Существует (вал) какой то гост по толщине кладки газо пеноблока для наших широт, если не ошибаюсь 35-45см марки 500-600. То ли связан с точкой росы то ли еще с чем то- это важно. Если на клей-то еще хорошо, при кладке на цемент (как мне сначала показалось, фото не четкие) при такой толщине сто пудов был бы иней, поэтому я спросил про изоляцию между блоком и кирпичем. Я бы не стал штукатурить изнутри цементным раствором, мое мнение-холодно. На чем лежат балки перекрытий? Я не вижу как минимум армпояса. То о чем вы говорили называется армирование кладки (интересно как ее делали? и делали ли вообще) Армпояс как правило монолитное армированное бетонное кольцо по всему периметру, или как минимум кирпичная кладка 2-3 ряда. То есть если блок несущий (или как правильно его называют хз) на него можно ставить балку, но тогда при плотности его, наверное, от 800, стена такой толщины будет холодной, а если 600 и ниже-нужен пояс из-за недостаточной прочности материала. Покрытие пола будет каким?
    Два этажа? Колец должно быть два!
  5. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Вопрос кажется стоит в штукатурке, все остальное сделано как сделано.
  6. ikarus
    ikarus
    ikarus
    Калуга
    Гипс ляжет четко как в ручную так и с приблудой. С приблудой нужен навык раз, помощник два. Что касается цпс, то тут вопрос опять таки в навыке. Газоблок впитывает как губка, чуть прозеваешь, раствор высох, да и втирать его нужно, именно втирать на влажную стену, либо делать жидким раствор-гемор еще тот, попробуйте-понравится :) Я почему про все остальное спрашивал, вопрос ставил о целесообразности штукатурки на стене подобного построения. Подобный деревянный пол дает вибрацию, как ты его не стягивай.
  7. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    что за гипс?
  8. ikarus
    ikarus
    ikarus
    Калуга
    Гипсовая штукатурка
  9. ikarus
    ikarus
    ikarus
    Калуга
    Как то в свое время тоже задумывался о подобных машинках дабы облегчить труд, нужно было оштукатурить газоблочный фасад шестиметровой высоты цпс, более 150 квадратов. Короче, посчитал что такой компрессор мне не пригодится :), сделал вручную за неделю. Ну ушло бы с машинкой на день два раньше (сомневаюсь. Это переложи леса, замешай раствор, установи маяки, подними раствор, подними воду, смочи стену, не упади с лесов когда штукатурку наносиш, и все это быстро, иначе высыхает через пару минут... в процессе представлял, когда и так на шатких, узких лесах все мешается, куда этот ковш с палкой кидать пришлось бы). Да, и все делал один, отец только леса помогал переставлять.
