Проектирование котельной, расположение котла и дымохода
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lianovod, 13.04.16.
  1. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Уважаемые Форумачане!
    Посоветуйте по дому пожалуйста,
    Интересует ряд вопросов как сделать и с чего начать, и единственное по разным тематикам.
    Сейчас коробка (фото во вложении), ждем на неделе подключение света 15квт, ПЛОЩАДЬ ПРИМЕРНО 200 квадратов
    Дом газобетон – плотность не знаю, но выясняю, + кирпич Воротынский
    ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ вентиляци
    С ближайший месяц установим окна, пока остановились на следующем варианте
    КБЕ 70 Эксперт – сопротивление теплопередаче = 0,83 м^(2)•°С/Вт
    Стеклопакет с 36 мм (4-12-4-12-4) – энергосберегающее стекло – ультрапакет – MASCO GLASS (стекла Гардиан) – сопротивление теплопередаче = 0,95 м^(2)•°С/Вт (если такое возможно)
    Далее будем делать электрику (если посоветуете схему или проекту, было здорово, правила как ее делать с потолка и прочее)
    Пока с женой решаем вопрос по перегородкам, на плане указали вариант на котором остановились
    Основные не понятки по
    Вентиляции, дымоходу
    Строили без шахт(
    с/у – 2шт – вентиляция естественная + вентиляция стояка, как правльно понимаю
    кухня – вентиляция естественная + вентиляция газовая
    гардеробная - вентиляция естественная (там случилась печаль, должно было быть 2 окна на втором этаже, но болел, лежал в больнице, дом строили, выписался, увидел ПРИНЕПРИЯТНЕЙШУЮ картину, ОКОН НЕТ, женская логика была следующая, нет окна нет – нет Радиаторов – спложная экономия)
    как пока это организовать не понимаю, или шахты строить с кирпича или грибки ставить
    1. котельной и в частности ДЫМОХОД, да и вообще расположение основных аппаратов
      Картинки прилагаю
      Котел будет НЕ НАСТЕННЫЙ,
      Или БАКСИ СЛИМ 30 кВт или ПРОТЕРМ КЛОМ 30
      Ограничим позже по теплотехническому расчету, мощность на отопление.
      Полутурбо – надставку не охото,
      Огромное желание сделать открытую камеру сгорания
      Настенники н хочется никак
    Пока так, как пока это организовать не понимаю, или шахты строить с кирпича или грибки ставить
    Или мастер флеш. Или делать снаружи. Приставной
    спасибо
    Строили без шахт(
      Картинки прилагаю
    спасибо
  2. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    КОТЕЛЬНАЯ ПОМЕЩЕНИЕ
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Lianovod, как срок блокировки закончится Вам скорее всего сведения пригодятся.
    Дымоход и впент канал нужны каждый сечением, желательно по 160 мм.
    Выводить лучше ближе к коньку.
    снаружи могут быть объединены общим корпусом-кожухом. Цвет и фактура которого может быть как схожей так и отличной от кровли.
    Высота - в зависимости от удаленности от оси конька.
    Будут вопросы - обращайтесь!
    По дымоходам и вентканалам я за всегда... :pioner:
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Lianovod,
    1. Самый дорогой и самый правильный вариант это сделать шахту из кирпича и вывести её выше конька, внутрь обсадную гильзу дымохода и трубы вентиляции (с/у первого этажа, кухонной вытяжки, вытяжка котельной, под фановую трубу канализации).
    2. Сделать дымоход внутри дома из сэндвича (закрепить его к внутренней стене), рядом проложить трубы вентиляции (см выше), внутри обшить гипсокартоном, на кровле изготовить металлический колпак.
    3. Дымоход по фасаду (сэндвич) вывести вровень (или чуть выше) с коньком, внутри дома вентиляцию и на кровлю вывести грибками.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @StroimTeplo, Вы не указали еще один вариант, который надежнее металлических труб и не требуют каркаса с обшивкой.
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Алексей Телегин, да согласен. Еще можно установить керамический дымоход Шидел или подобный ему.
  7. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    А можно ли установить шахту из кирпича и трубу из асбеста)?
  8. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Вентиляция грибками это надежно?
  9. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
  10. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Алексей, есть вопрос.
    Задумался об отоплении пеллетником. Есть место в цоколе, рядом с сауной. Возможно ли использование одного дымохода на 2 котла (пеллетный и банная печь)?
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Позвольте в тему со своим вопросом присоседиться.
    Допустим, при строительстве изначально заложили кирпичную шахту под дымоход и вентиляцию. И стальной дымоход вовнутрь. А как выглядит через Х лет процесс капремонта этого дымохода? Нержавейка-то не вечная.
  12. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день.
    Есть деревянный дом 80 кв. м. Возможно в дальнейшем увеличение площади до 100 м. Отапливается магистральным газом, АОГВ -17 (стоит на кухне), прокта нет но он естьв мос. облгазе.(дело происходит в МО). Я уверен что по проекту 2 потребителя это газ. плита и собственно котел. Насколько проблематично с точки зрения бюрократической машины оформить себе еще 1 узел газопотребления в виде проточной газовой колонки, с отельным дымоходом. Может кто-то знает?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Цэретели, идете в газоснабжающую орг. и у них спрашиваете. У нас, в Екатеринбурге, с Вас взяли бы заявление на получение ТУ, если дают доп. мощность, делаете проект, переделываете газопровод и всё.
    Это сложно? :)
