Натуральный камень на фасаде дома из керамического блока
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Ром65, 13.04.16.
  1. Ром65
    Ром65
    Ром65
    Здравствуйте! Дом из керамического блока. Наружная стена 51см. Оштукатурен выравнивающей фасадной штукатуркой без утепления. Стены штукатурились без армирующей сетки по маякам. Грунтовка, набрызг, основной слой. По плану должен быть покрыт декоративной силиконовой штукатуркой Baumit плюс есть декоративные элементы из натурального камня (обрамление окон, углов, разделение этажей). Представители Baumit предложили загрунтовать, по всей поверхности сделать армирующий слой (армирующий клей плюс армирующая сетка), потом специальная грунтовка и силиконовая штукатурка. По декоративной штукатурке в принципе понятно. Вопрос возник по технологии укладки камня. Из 280 м. кв фасада, 60 м. кв должно находиться под камнем. Изначально хотели его наклеить на существующую штукатурку с применением хорошего клея для натурального камня. После более глубокого изучения вопроса появились сомнения в надежности этого крепления. Было предложено под камень устанавливать металлическую сетку и крепить ее химическими анкерами через армирующий слой и выравнивающую штукатурку в керамический блок. Вес камня приблизительно 45 кг/м.кв. Поделитесь пожалуйста опытом как в этой ситуации поступить.
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Я бы все же рекомендовал клеить по армированному основанию. Вес м. кв. камня пограничный. 60м2 доп. работ для такого дома удорожание не существенное.
  3. Ром65
    Ром65
    Ром65
    Спасибо за комментарий! Единственное как представлю сколько в стену нужно будет забить анкеров, не очень мне это нравится, но что делать?
  4. Ром65
    Ром65
    Ром65
    Здравствуйте! А 60 м. кв. из 280 м. кв. это большая площадь? Половина камня будет крепится к кирпичу (облицовка окон, можно увидеть на фото), вторая половина на блок. Штукатурка Baumit с очень хорошей паропроницаемостью. Если на керамический блок приходится 30 м. кв., что стены не смогут вывести влагу через остальную площадь?
  5. Ром65
    Ром65
    Ром65
    Здравствуйте! Они сказали что 51 блок можно не утеплять. Что приблизительно должно получиться можно посмотреть на фото.
  6. Ром65
    Ром65
    Ром65
    На окнах 38 блок и пол кирпича четверть. У соседа весь дом 38 блок и в пол кирпича облицовка. Вторую зиму живут без проблем.
  7. Ром65
    Ром65
    Ром65
    Спасибо за фото! Красивые дома, но главный дизайнер в лице супруги забраковала, ей нравится натуральный камень.
  8. Ром65
    Ром65
    Ром65
    Согласен на все 100! Дело в том что камень уже заказали, будет через неделю. А вот что будет через год, время покажет.
  9. FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    Доброго времени суток!
    На счет утепления - советую не пренебрегать.
    На счет крепления - только с применением армированной сетки (ячейка 5х5), сам камень обработать гидрофобный составом, это и качественный монтаж помогут избежать разрыва камня от попадания влаги со стороны стен, а так же фасад будет чистым от 5 лет.
    Есть ли возможность отказаться от материала?
    Поясню вопрос. В зависимости от расстояния (например до Москвы около 20000 км.) плитка бьется в дороге от 10 до 20 %, фурщикам нет дела до сохранности товара, им только бы доставить. В итоге Вам либо сразу нужно заказывать плитку на прозапас, либо потом довозить, а это сроки и деньги.
