Утепление мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Matrix80, 13.04.16.
  1. Matrix80
    Matrix80
    Matrix80
    Утепление мансарды
    Здравствуйте!
    Хочу утеплить мансарду для постоянного проживания. Утеплять буду буквой П пол тоже т. к. расстояние между потолком первого этажа и стропилом расстояние 45 см. Прошу совета какой толщиной базальтовую вату брать 150 +50 или 100+ 50+50 стропила 150*50. Стены и потолок буду зашивать дюймовой доской сплошняком (чтобы к стене хоть что-то можно было прикрутить или гвоздь вбить :)). Думаю так изнутри наружу:
    1. доска 25 мм
    2. пароизоляция
    3. утеплитель 200 мм
    4. ветрозащита и редкая обрешетка для фиксации
    Нужны ли вент зазоры между доской и пароизоляцией?
    Как утеплить пол? снизу пола не подлезть для закрепления мембраны думаю уложить ОСБ панели и на них уложить утеплитель 150 мм потом Алентекс В 1600х43750 мм 85 г/м2 потом черновой пол доска 50.
    Размеры помещения внутри 9,5*4,0*2,2
  2. Matrix80
    Matrix80
    Matrix80
    Ещё вопрос какой плотности покупать утеплитель 40 до 50 кг/м3 или 35 кг/м3 достаточно?
    Теплопроводность при 25°С:
    0.037 Вт/м•°К (Вт/м•°С)
