1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. Evgenyi
    Evgenyi
    Evgenyi
    Югорск
    "Андрей 203" Подскажите, что делать?
  2. Evgenyi
    Evgenyi
    Evgenyi
    Югорск
    "Андрей 203" Предполагаю, что организовать потребление воды с определенной очередностью возможно, например посудомойка- 1, стир. машинка-1, душ-1. Какой насос можно посмотреть исходя из возможностей скважины?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если подходить по нормативному водопотреблению, организовывать систему водоснабжения с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью. Что-то типа такого:
    Погружной насос со средним напором ~35 метров и средней производительностью не более 2 м3/ч
    Насосная станция под ваши задачи - Grundfos CMBE 5-31.
    Под эти мини-задачи насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 1,9 м3/ч. Например, Grundfos SQ 2-55 или DAB MICRA HS 302 4.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например AQUARIO ASP 1E-45-90. И плюс к нему стандартно гидроаккумулятор на 50 литров и реле давления.
    Но это без учёта полива.
    Под ваши задачи, из того, что знаю, Belamos TF3-150.
  5. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    А из того, что я нашел в своем регионе?
    БЕЛАМОС TM10-100
    Вихрь СН-100
    Беламос 3SP90/1.8
    Sturm WP9710DW
    Спасибо за помощь!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Valentin_17, смотрите на график характеристик это насоса:
    и выбирайте из того, что есть, с наиболее близкими характеристиками.
  7. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    Андрей спасибо! Я остановил свой выбор на БЕЛАМОС SP 70/6! Насколько я понял из форума и графика, то этого насоса вполне должно хватить на подъем в 90 м, но вот какое давление он может создать на такой высоте неясно. Труба будет 32 и гидробак на 100 л, потянет он хотя бы 2атм, чтобы продавить 100л бойлер? Хотя бойлер стоял в квартире, а там в старом доме давление по-моему ниже 2 атм!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Valentin_17, вообще вам нужен насос с рабочей точкой H=100 м, Q=1,4 м3/ч, на графике гидравлических характеристик насоса БЕЛАМОС SP 70/6 я её не вижу. :(
  9. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    Вы имеете ввиду, чтобы давление было на 100 м 2 атм? По графику Q=1,4 это получается на 40м?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В районе 3-х, с запасом.
    Не верите своим глазам. :) Увы.
  11. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    Какое давление тогда будет на 100м?
    Единственный выход - это более дорогой насос?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не так. Правильно - вам нужен насос с выше указанной рабочей точкой.
  13. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    Андрей Вы можете посоветовать модель? Я посмотрю его в своем регионе, просто денег скважина съела очень много, не ожидал таких расходов и поэтому приходиться выискивать по сусекам! Спасибо за помощь!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Valentin_17, так я же вам подсказал:
    У вас очень низкий статический/динамический уровень воды в скважине, и совершенно ясно, что насос дешевым в этом случае не будет. Чтобы поднять воду с такой глубина, да ещё и создать давление в системе водоснабжения потребуется насос с большим количеством ступений (рабочих колёс), чем для менее глубокой скважины. Из близких по необходимой рабочей точке соответствуют:
    Speroni SQS 1-130,
    Pedrollo 4SR1,5m/17,
    Grundfos SQ1-140,
    Wilo-TWU 4-0227.
    Последний подходит оптимально:
  15. Valentin_17
    Valentin_17
    Valentin_17
    Водолей" БЦПЭ 0.5 - 100У* Евро-1 погружной центробежный, а вот этот подойдёт? Его советовали буровики! Просто нет у меня сейчас 38000!
