1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Выбор насоса и оборудования для скважины - 4
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Гость, 10.06.04.
  1. palisadnik41
    palisadnik41
    palisadnik41
    Уважаемый Protasevich подскажите мне пожалуйста. Голову ломаю как лучше сделать.
    Вот ниже данные.
    1. Глубина 27 м
    2. Зеркало (20м зимой мерил), а сейчас 21м, динамический уровень не знаю,(паспорт нам не дали)
    3. Дебит около 3м3 (как сказали бурильщики)
    4. 30 м от дома скважина
    5. 1 этаж
    6. 1 санузел (умывальник+ унитаз+душ), стиралка, раковина на кухне + полив + возможно будет баня
    7. Желаемое давление 2,5 -3
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы 127
    9. 2-3 человека
    Из изложенных данных выше мне посоветовали на форуме вот этот насос Джилекс 55/90 (уже пользуемся).
    Суть вопроса такая, вода заканчивается в скважине через 16-20 минут, система не закончена, не успел завезти в дом, бегаю с бутылками.
    1. Моя ситуация изменится с водой, если заведу в дом и поставлю автоматику, имею ввиду насос упадет в производительности?
    2. Хочу купить и поставить Реле «сухого хода» с датчиками уровня, для защиты насоса, стоит оно того? Практичная вещь? (
    на форуме хвалили оч. эту систему).
    3. Насколько опасно для скважины такая эксплуатация?
    4. Посоветуйте насос оптимальный ?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А вот здесь забыли что мембрана занимает не весь внутренний объем бака, а примерно 60%. Загоняем в мембрану больше воды - она сильнее растягивается - соот-но быстрее выходит из строя. Собственно это происходит сплошь и рядом, когда пользователи не следят за давлением воздуха в ГА.
    То, о чем талдычат на форуме - "давление воздуха в ГА выставляется на 10% ниже, чем давление включения, и регулярно проверяется/подкачивается" как раз и является компромиссом между максимальным заполнением/использованием объема бака и максимальной же долговечностью ГА.
    На всякий случай и дабы сэкономить время - такие предположения на форуме не редкость. Не охота потом на полстраницы разъяснять ошибочность суждения. Ес-сно радует что Вы это понимаете.
    Обычная процедура (если упрощенно) выглядит так: считаем свои "хотелки", т. е. пиковое потребление, смотрим дебит скважины и сразу понимаем - возможно ли прямое водоснабжение или только с промежуточной емкостью. Как пример - пришли с работы, залезли в душ (расход 10-12 л/мин), одновременно с этим включили стиралку (порядка 8 л/мин), ну и кто-то воспользовался туалетом (еще 6-8 л/мин). Получается скважина (ну и соот-но насос) должны суметь дать эти самые 24-28 л/мин.
    Если скважина может их выдать (дебит равен или больше), то планируем прямое водоснабжение и остается только выбрать насос под свои "хотелки" (ну и далее уже монтаж). Если нет, то выбирается вариант с промежуточной емкостью, и тут уже нужно прикидывать объем емкости, который зависит от предполагаемого расхода (причем уже не мгновенного, а продолжительного, т. е. учитывается уже объем израсходованной воды) и дебита скважины. Опять же в качестве примера - если Вы за полчаса используете 300 литров воды, то или выбирается бак сразу на 300 литров, или выбирается на 200 литров с учетом того, что при начале отбора воды насос первого подъема начнет подпитку бака из скважины и обеспечит Вам за указанные полчаса пользования "недостающие" 100 литров.
    Далее уже выбираются насосы второго (подача из емкости) и первого (подача из скважины) подъемов.
    Подобрать насос первого подъема (из скважины) соответствующий дебиту скважины обычно достаточно сложно - в большинстве они все очень сильно перекрывают дебит скважины по производительности. Здесь, в принципе, тоже уже все придумано. Первый вариант - дросселирование, т. е. поджимаем краном трубу от насоса до получения нужной производительности. Обычно рекомендуется "зажимать" выход не более чем на 30%. Кроме того, есть такой параметр как "минимальная производительность". Если мы задавливаем насос ниже этого значения, то получаем перегрев насоса. Второй вариант - сброс части воды обратно в скважину. Как пример - насос фигачит 800л/мин. Регулируем сбросной кран таким образом, что бы насос подавал в систему 500-600л/час, а 300-200л/час сбрасывались обратно в скважину. Ну и третий вариант - управление насосом посредством реле с датчиками уровня. Т. е. упал уровень воды в скважине до критического - насос отключился, повысился уровень - насос включился и снова качает. Все эти варианты, ну может за исключением первого, именно для двухступенчатой/двухподъемной системы водоснабжения.
    Тут ничем не помогу, нужно мерить сам насос. Может статься так, что и вообще под свой диаметр не сможете подобрать погружной насос и придется смотреть в сторону или вибрационного (который у Вас вмещается), или в сторону поверхностного с выносным эжектором и возможно с коаксиальным трубопроводом/подключением.
    Установка насоса в зоне фильтра чревата тем, что весь мусор проходящий фильтр засасывается сразу в насос, а не опускается (хотя бы частично) на дно. Кроме того, выкачивать скважину до самого фильтра тоже не стоит, но это уже вопрос больше к буровикам. Проток воды вдоль двигателя должен быть, это влияет на охлаждение двигателя. Обычно в паспорте к насосу приводится расчет минимального и максимального зазора между обсадной и насосом.
    Для своего региона возможности сервиса можете выяснить сами. Обычно все винтовые насосы позволяют перекачивать воду с повышенным содержанием песка, а не только указанный. Винтовой паре это конечно на пользу не идет, но заменить её гораздо проще и дешевле чем блок рабочих колес в обычном погружном.
    Сейчас у Вас насос работает с максимальной производительностью. Ес-сно если после монтажа автоматики у Вас снизится расход, то и ситуация выправится.
    Оно позволяет предотвратить сухой ход, т. е. отключить насос при падении уровня воды до критического. Для оборудования это ес-сно хорошо. Для Вас, как пользователя - ХЗ. Если сумеете создать такую ситуация, что расход превысит дебит скважины, то придется некоторое время посидеть без воды - пока уровень в скважине не восстановится. Если вдруг такое произойдет, то скорее всего просто со временем научитесь поумерять свои аппетиты, что бы (например) не сидеть пять минут с намыленной головой без воды. :)
    Зависит от типа скважины и от качества изготовления. Обычно - безопасна. Если скважина на песок, да еще плывун, то тут уже не стоит увлекаться сильной откачкой.
    Смотрите номинальные параметры используемого насоса.
    Узнаете наличие сервисных центров по разным производителям.
    Узнаете ассортимент насосов в магазинах Вашего региона.
    Сравниваете номинальные параметры используемого насоса с номинальными параметрами предполагаемых к выбору.
    Готово!
    Больше ничем не смогу помочь, потому что даже для г. Орла мне нужно ножками побегать по магазинам (или засесть за телефон), посмотреть что имеется в наличии (СЦ я и так знаю какие есть) и подобрать аналогичные по параметрам. Что уж говорить о совершенно мне не знакомом регионе?
  3. palisadnik41
    palisadnik41
    palisadnik41
    Спасибо огромное. Очень помогли. Как всё прокопаю летом, заведу в дом трубу, поставлю автоматику обязательно отпишусь.
  4. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Доброго дня!
    Подскажите с выбором насоса.
    В наличии скважина:
    Приобрел насос Omnigena 3t32 (продавец рекомендовал 3t23), еще пока не ставил. Уточнил у бурильщиков, они посоветовали взять Omnigena 3t46. Хотел поехать поменять, позвонил продавцу, он утверждает, что 3t46 - не рекомендует, он для большей загрузки, если сгорит, потом по гарантии не будет менять, т. к. будет эксплуатироваться в условиях отличных от рекомендуемых. Говорит, что достаточно даже 3t23.
    Насосы одинаковой макс. производительности. Отличия:
    Вопрос, какой насос выбрать?
    Производительность, для моих условий почти одинакова. Разница, как понимаю, в том что более мощному будет проще (быстрее) докачивать гидроаккумулятор до макс. заданного давления.
    P. S. Условия эксплуатации: Дом 2 этажа на 4 человека, 2 с/у, кухня, стиралка, посудомоечная машина, полив сада, помыть машину, в будущем баня.
    Спасибо.
  5. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    Добрый день! Нужен совет по насосу
    1. Глубина 30 м
    2. Зеркало 20м
    3. Дебит около 3м3
    4. 15 м от скважины до ввода в дом
    5. 2 этажа
    6. 1 этаж санузел (умывальник+ унитаз+душувая кабина), стиралка, раковина на кухне и полив уличный
    2 этаж санузел (умывальник+унитаз+душевая кабина)
    7. Желаемое давление не знаю)
    9. 4-5 человек
    Пока смотрю на акварио, ценник около 15-17 т. р.
    Подскажите модель, или может дркгой бренд?
    Спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что у вас в санузлах?
    Вам нужен насос со средним напором до 60 метров и средней производительностью 3,6 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Какой Акварио вы намерены использовать?
  7. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    1. На первом этаже: душ + умывальник + унитаз
    2. Второй этаж: ванна + умывальник + унитаз
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kiria13, вам нужен насос со средним напором ~40 метров и средней производительностью 4,5 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Теперь посмотрите по графикам гидравлических характеристик насосов какая модель подходит под эту рабочую точку?
  9. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    Добрый день!
    Пока смотрел на asp1c60-90 или asp1e60-90.
    Почему вы пишите напор до 60 метров, запас чем плох?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У этих насосов средняя производительность 1 м3/ч, а вам нормативно необходимо 3,6 м3/ч.
    Это с запасом. Зачем лишнее то?
  11. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Здравствуйте уважаемые форумчане!\
    Просьба помочь с выбором насоса.
    Имеется недавно пробуренная скважина со след характеристиками:
    Общая глубина 154м
    Обсадная колонна 159 0-48.5м
    Обсадная колонна 133 0-133м
    Обсадная колонна 114 132-146м
    Свободный ствол 146-154м
    Статический уровень 52м
    Динамический уровень 53м
    Дебит 3м3/час
    Загрузка насоса на глубину 70м
    До котла будущего дома 5м
    Сам дом два этажа, 230м2, отопление ТП повсюду (1 и 2 этажи). На 1 этаже ванна+туалет+умывальник, туалет+умывальник, кухня. На 2 этаже ванна+туалет+умывальник. Проживать 4-5человек.
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @SergMO78, Отопление теплыми полами к скважине не имеет никакого отношения.
    Высота второго этажа?
    На кухне только раковина? или ...? Может ещё какие потребители не указаны? Какое давление необходимо в системе (3-4 Bar)? Сколько точек максимально одновременно будут работать или считать с коэффициентом одновременности?
  13. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    Андрей, спасибо за ответы, а asp3e-55-90 с максимальной 3,6 м3/ч мне подойдет? Или смотреть более мощный и дорогой asp3b-50? Диаметр скважины позволяет, 133 металл.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Речь идёт не о максимальной, а о средней производительности насоса.
    Посмотрите на сайте производителя - при производительности 3,6 м3/ч он выдаёт всего 37 метров напора. Что-то близкое у модели ASP3B-75.
    А вообще напишите, какие у вас потребители могут работать реально одновременно. Возможно вам и не нужна будет такая средняя производительность - 3,6 м3/ч.
  15. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    На самом деле, думаю, что самое максимальное одновременно, это душевая кабина и раковина на кухне, если так, значит насоса asp3e-55-90 должно хватить.
    Спасибо за советы.
