Дом 9х9, деревянный
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем VAVsp, 13.04.16.
  1. VAVsp
    VAVsp
    VAVsp
    Дом 9х9, деревянный
    Здравствуйте, коллеги - специалисты и любители).
    История банальная - хочется домик на природе и есть уже участок.
    Сейчас занимаюсь подъездом к нему и параллельно рисую планировки.
    Планируется режим - дача летом и наезды по выходным зимой, газа нет. Поэтому остановился на деревянном доме: бревно кругляк или лафет. Решил так из рассуждений, что если будет промерзание, то газоблоку или утеплителю в каркаснике будет не хорошо. Может не прав и зря боюсь, что каркаснику зимой без отопления или при периодической протопке будет не страшно?
    Смотрел проекты (планировки) бревенчатых домов и там очень редко стенки 2 этажа располагаются не по несущим первого.
    Нарисовал 1 этаж - вроде все устраивает. А вот желаемая планировка 2 как раз такого свойства.
    Вот тут как раз вопрос так нельзя совсем? Так можно, но не желательно и надо будет еще делать что-то? Или ерунда вопрос, так легко делается?
    Часть стенок можно сделать каркасными наверное позже.
    Сейчас картинки выложу.
  2. VAVsp
    VAVsp
    VAVsp
    Вот
    Стенка на 2 этаже должна же быть из бревна, чтобы слеги опирались и для равномерной усадки при рубленных фронтонах? Если конструктивно в бревне вопрос решаемый, будем искать кто сделает.
    Или планировку 2 этажа менять - есть вариант, но меньше нравится.
  3. VAVsp
    VAVsp
    VAVsp
    Немного перечертил 2 этаж - более четко где 2 стенки не по несущим первого.
    Чувствую, что не хорошо, но может все-таки не страшно. Надеюсь спецы по дереву прокомментируют.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @VAVsp, Добрый день, а вы не рассматриваете ВСЕ каркасные стены на втором этаже, их то можно делать где угодно? :)
    Утеплителю внутри стен зимой ничего не будет/
  5. VAVsp
    VAVsp
    VAVsp
    @Lutsenko, Добрый день, то есть сруб только 1 этаж. Да, наверно можно и так, тут для меня загадка тоже. Стыковка каркасной технологии (платформа) с бревенчатой стеной. Красиво ли получится. И есть ли такие специалисты в одном лице по срубам и по каркасу? Попробую фотки таких домов поискать.
  6. VAVsp
    VAVsp
    VAVsp
    Вот второй вариант, но нравиться меньше. Хотя площадь комнаты увеличена, но санузел меньше и вход в кладовку из комнаты (хотя ее можно обозвать гардеробной:)). С учетом еще мансардной крыши, там полезная площадь невелика будет.
    Но здесь стена пойдет по несущей первого, но надо ли еще связать 2 стенки внутри дома?
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @VAVsp, Вот первое, что выдал яндекс :)
    У меня в гостевом доме похоже, только крыша прямая :)
  8. VAVsp
    VAVsp
    VAVsp
    @Lutsenko, спасибо, ну да это конечно стандартный вариант, когда ломаная или прямая крыша начинается от сруба 1 этажа.
    А когда бревенчатая стена переходит в каркасную высотой 120-150 см и потом уже мансардная крыша. Ну как-то так? :)
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Боюсь, так будет некрасиво:no:, у меня в гостевом - фронтоны из бревна, стены подняты на три венца, стенка каркасная (на втором фото слева) :)
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Ну или психануть и сделать вот так :)
  11. VAVsp
    VAVsp
    VAVsp
    Вот, вот тоже считаю, что стенки из бревна должны быть подняты на 2 этаже на несколько венцов и рубленные фронтоны,
    но если у Вас в гостевом доме наверно без слег и крыша на каркас не опирается - пролет не большой (поправьте если не так понял из Вашего фото), то перекрыть 9 метров пролет у меня, без слег не получится (я так думаю, может не прав), а опирать слеги (крышу) на каркасные стены нельзя из-за разной усадки.
    А по поводу "психануть" из другого фото - не понял, вроде монументально. :)
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Вот тут Вы правы, пролет 6 метров :)
    А по поводу "психануть", стена на третьем этаже - капиталка, но не расположена над стеной второго этажа, как Вам и хотелось. :)
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @VAVsp, и одна двойная слега у меня таки есть :)
  14. VAVsp
    VAVsp
    VAVsp
    @Lutsenko, Ага ! :). Вот спасибо - пример того что я спрашивал. Как считаете нет опасности провисания балок перекрытия в этом месте, где стена по ним идет? :hello:
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Мне мои строители сказали, что опасности нет, потому как стена врезана в другие стены, балки перекрытия идут довольно часто и сама стена 100х150 а не 150х150, но это брус, с бревном нужно проконсультироваться и рассчитать нагрузки, думаю специалисты подскажут. :)
