Покритикуйте или ткните альтернативой плз
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем taienos, 13.04.16.
  1. taienos
    taienos
    taienos
    День добрый, дамы и господа.
    Нашёл на просторах интернетов такой проект бытовки:
    https://sites.google.com/site/prostobytovka/howto
    Подкупило тем, что расписано всё так, что даже такой криворукий, как я, сможет справиться. Гляньте, плз, если не жалко минут 10 времени - всё ли там нормально? Или что-то лучше по-другому сделать? Или проект - отстой? Может кто ткёт альтернативным проектом? Надо чтоб всё детально расписано было. А то я руками уже даааавно не работал :)
    Бытовка нужна как временное пристанище на момент постройки дома. Далее будет использоваться для хранения садового инвентаря.
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @taienos, зашёл в список материалов, увидел брус, доску 50х100, САМОРЕЗЫ!, дальше смотреть не стал. Ерунда какая то. Лучше посмотрите кто как строит в этом разделе форума, будет более информативно и с коментариями специалистов.
  3. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    В целом неплохой и подробный проект, если нравится подобное размещение кровли!
    Что касается конструктива:
    - в качестве опоры для утеплителя ОСП не самый логичный вариант, т. к. обладает небольшим паропропусканием и по итогу утеплитель окажется заперт внутри пароизоляции.
    - на полы оптимально использовать сразу ОСП 18мм, другой вопрос, что разрушится концепция размеров дома, т. к. она зачастую канадского размера 2,44х1,22м;
    - если уж задумали обшивать стены ОСП, то логичнее и быстрее сделать это на полу.
    - для правильного каркасника саморезы не нужны в принципе, максимум на обшивку ОСП пола,
    - аналогично и уголки, которые тут хоть и используются для поддержания ОСП, но вполне можно обойтись без них.
    - брус 100х200мм - нелегкая такая штука, особенно при стройке в одну каску.
    Вообще ОСП в данном проекте немало, а стоит она недешево, и учитывая, что она не будет финишной отделкой (внутри или снаружи), ее с легкостью можно заменить укосинами в стенах и использовать только на пол.
    Таким образом, в целом неплохо, но некоторые моменты я бы пересмотрел ;)
  4. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Коллега, там есть сноска, что можно и гвоздями, если что :)
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вообще гвоздями не можно, а нужно :aga:;). Ну это моё мнение, которое во мне воспитал уважаемый Косолапый ;)
  6. taienos
    taienos
    taienos
    А что порекомендовали бы? По остальным пунктам вроде всё понял. Спасибо
  7. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Обычную дюймовку - 100х25мм, можно второй сорт, далее ветрозащиту и утеплитель.
  8. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Проект в принципе годный.
    Есть конечно некоторое количество вопросов.
    Например зачем нужны лыжи 100х200 снизу. по мне так лучше иметь нижнюю обвязку в виде рамы. или набранную из доски, либо из бруса. А эти лыжи никакой жесткости не дают, зато таскать сырой брус 100х200 в одну каску тот еще праздник.
    Я бы зашел с другой стороны. А именно решите что вам нужно.
    Почем 2.5 ширина? вам нужно будет ее перевозить? если да, конструкцию нужно менять, по крайне мере нижнюю обвязку сделать иначе, иначе развалится при подъеме. Если нет, то размер 3х6 метров более удобный и комфортный. как в плане раскроя материалов, так и в плане обитаемости.
    Высота потолка 2 метра вас утроит?
    А то может быть удобнее купить готовую и не париться?
    В общем и целом проект вполне жизнеспособный. Вопрос насколько он будет удобен для вас.
    Почитайте эту ветку форума, тут народ такие конструкции строил, увидите много полезных моментов.
  9. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Привет коллега) набери в ютубе лари хон, фильм 3 части как строить каркасник, каждая часть по часу итого 3 часа - посмотрел, все понял, во всем разобрался, пошел строить без лишних вопросов.
