Адаптация проекта Gege-Z (Kazys Strazdas) под SIP-панели. Ход строительства
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DEVILoper, 13.04.16.
  1. DEVILoper
    DEVILoper
    DEVILoper
    Можно было - не спорю. Но когда выбирали проект, то съемку не проводили еще, а "на глаз" не угадали с перепадом - ошиблись ровно в три раза :)) Думали, что перепад 1-1.5 метра, а оказался 4.5 от угла до угла.
  2. DEVILoper
    DEVILoper
    DEVILoper
    проект могу уже отправлять всем желающим. Попутно укажу что еще не сделано :)
  3. DEVILoper
    DEVILoper
    DEVILoper
    В настоящее время ведется расчет системы приточно/вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла и магистральным увлажнителем (про нее, кстати, совсем забыли в проекте). Проектирование ведет проектировщик с 12-ти летним опытом, так что откровенных ляпов не ожидаю. Как сделаю - также скину все сюда.
  4. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    @DEVILoper, Можно получить проект ?
  5. Aukraintsev
    Aukraintsev
    Aukraintsev
    Фотографий бы побольше...
  6. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
    А из чего будет, фасад и разобрались ли, что просело (это по перекрытиями) и если не сложно можно проект посмотреть www.ren67@mail.ru
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вариант полы приняли нагрузки (а пролеты были большие) и получили заданный прогиб.
    Доска была естеств. влажности стала подсыхать и пошли подвижки.
    Тему переносим в СИП раздел.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Всем наверное на почту приходит иногда спамчик от ФХ...так вот, оказывается много СИП тем не в сип разделе)
    https://www.forumhouse.ru/threads/3...il&utm_source=UniSender&utm_campaign=95373637
    в одной только этой теме куча тем
  9. DEVILoper
    DEVILoper
    DEVILoper
    Стройка идет полным ходом. Уже обшили сайдингом первый этаж, покрасили планкет из листвиницы и подготовили один из фасадов к покраске резиновой краской... Фото выкладывать буду постепенно... Очень уж много работы и заходить на сайт некогда. Кто писал в личку - всем проект отправил на почту.
  10. DEVILoper
    DEVILoper
    DEVILoper
    Вот на каком этапе сейчас стройка. Планирую к концу августа полностью закончить фасад и кровлю, т. е. представить дом полностью законченный по фасадной части (кроме цоколя - ландшафтный дизайн не готов еще сказать на каком уровне остановиться и зашивать).
    Использую цокольный сайдине BERG от Декер. Решено было обшивать с имитацией четвертей в оконных и дверных проемах, чтобы был вид кирпичной кладки. Результат превзошел ожидания. Со стороны вообще сложно отличить от сайдинга.
  11. DEVILoper
    DEVILoper
    DEVILoper
    На фото видно как подготавливались четверти.
    Имитацию белой оштукатуренной части по проекту решено сделать следующим образом: на профиль пришиваем ОСБ плиту 12мм через 12 мм проставки, таким образом ОСБ панель выступает над сайдингом на 4-5 мм. Далее панель шлифуется и будет окрашена белой резиновой краской. Окраска будет производиться валиком, чтобы создать на поверхности шагрень, свойственную штукатурке.
    Один фасад на 90% готов, осталось покрасить. Как будет готов - скину посмотреть.
  12. DEVILoper
    DEVILoper
    DEVILoper
    Пока делать было на выходных нечего - решили с женой провести светильники: в Красноярске лето нынче жаркое и каждый день ужинаем на террасе. Из многообразия светильников из самых разных ценовых категорий, остановили свой выбор на бюджетных (500 р/шт) из леруа мерлен. Провода все упрятали в гофру. Для светильников провел провод 1,5*3 с заземлением (корпус светильников металлический и имеется провод заземления с завода).
  13. DEVILoper
    DEVILoper
    DEVILoper
    Деревянную обшивку изначально хотели имитировать железным сайдингом, но цена его была не сильно меньше натурального дерева. К тому же слишком уж много фальши получилось бы на доме, а фраза в магазине - "имитация имитации бруса" совсем добила.
    Решили обшивать планкеном со скошенными углами из натуральной лиственницы. Покрасили все доски с двух сторон, чтобы со временем не коробило доску: база 1 слой и масло - 2 слоя. Цвет 1802. Все материалы на фото. Готовые фото на доме покажу через неделю, когда будет готов один фасад.
  14. DEVILoper
    DEVILoper
    DEVILoper
    смотри :)
  15. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @DEVILoper, интересно сколько обошлось за квадратный метр обшивка лиственницей? Должно быть гораздо дороже мет. сайдинга.
