Допустимо ли не большое свисание плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем naskajonson, 12.04.16.
  1. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    Подскажите, пожалуйста. Возможно ли такое расположение плит. Дом 8на 12. Первый этаж построен. Высота 3.30 м. Армопояс. Камень керамзитобетон. Наружние стены в 2 блока 40 см. Внутренние в один блок 20см. Отдают дешего пустотные плиты. Человек брал давно для себя но не использовал. Размером 6 метров. Исходя из этого получился такой вариант. Плиты в коридоре прям по середине будут свисать на 1.5 м. Не опираясь. Можно ли так строить? Если нет можно ли их обрезать стоит это того? Но чо то подсказывает что не совсем верно так делать. Но, к сожалению денег на новые плиты нет. Спасибо за ранее за советы.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @naskajonson, ответил Вам в той теме.
  3. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Боже упаси вас так сделать... Речь идет ведь о пустотных плитах ПК 60-X? Так вот... у этих плит внизу сидит напряженная арматура Ат-IV, Ат-V которая нужна для уменьшения прогиба. Но такая плита расчитана на изгиб ТОЛЬКО ВНИЗ, если бы начнете растягивать верхнюю грань плиты сделав консоль как показано на схеме, вы сломаете ее, возможно даже не давая на нее нагрузку
  4. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Если уж очень нужно применять именно эти плиты, то можно было бы обойтись например сделав ЖБ балку 400х400мм по центру коридора (правда сразу теряем высоту потолков) и на эту балку НЕ ОПИРАЯ НА КОРИДОРНЫЕ СТЕНЫ опереть концы плит. Ну это как вариант
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ванек1100113, ЗА ПРЕДИДУЩИЙ ПОСТ СПАСИБО !
    А за этот " минус".
    У чела есть несущие стены, которые ему наверно всё-таки нужны ! А Вы предлагаете ему про них забыть...:(
  6. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Так яж и говорю КАК ВАРИАНТ... пусть решает что ему важнее и как лучше. Я бы не рисковал делать из плиты неразрезную балку (растяжение верхней грани плиты на промежуточной опоре при равномерном загружении. Как я понял здание одноэтажное? если да то стенами можно пренебречь, а можно и положить, но это риск
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ванек1100113, никогда русский не поймёт чеха (или словака), Вы уж извините, не понял толком откуда Вы. :|: А Вы никогда не поймёте нас! :um:
  8. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    Всем большое спасибо за советы. Кстати про балку тоже думал, что то типо рельсы буквой т если сделать. Так можно? Края плит будут опираться на рельсу. И что это за рельсы такие, где их взять кто подскажет.
    Всем спасибо за советы!
  9. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    Ток не понятно почему теряю высоту потолка?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если опирать на нижний пояс балки - берите широкополочный двутавр типа 30Ш.
    Выше-то несущие стены не нужны поперечные? Получается они тут без толку уже. Схоронены под плитами будут.
    Если делать висячую стену на металлической балке - там сечение приличное получится.
    p. s. я бы попробовал продать плиты и купить подходящие. или монолитное перекрытие сделать.
  11. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Свесы плит однозначно оставлять НЕЛЬЗЯ! Правильно выше отметили, что либо между двух внутренних стен по центру заливать ЖБ-балку и на нее опирать плиты, либо отпиливать 1,5 м плиты. Потом правда оставшиеся 3 м тоже нужно как-то перекрывать, я бы рассмотрел вариант с балкой чтобы сразу всю площадь дома перекрыть и не оставлять ненужные обрезки плит (1/4 затраченных денег в утиль:no:)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такая экономия боком выйдет, или берите плиты подходящей длинны, или если дом ещё только на бумаге, то проектируйте под эту длинну плит.
  14. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    Нет, дом уже построен. Точнее фундамент и первый этаж. Высота стен 3.30
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Планируется ли продолжение Ваших внутренних несущих стен на 2-м этаже?
