Гипсовая плитка
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Dgoa77, 12.04.16.
  1. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    Гипсовая плитка
    Хотим задекорировать стену белой гипсовой плиткой под кирпич или камень.
    Есть вопросы:
    Плитку перед поклейкой надо прогрунтовать. Я так думаю, чтобы два раза не грунтовать, перед поклейкой плитку полностью окунать в грунтовку. Возникает вопрос
    1) какую грунтовку лучше использовать, чтобы после грунтования плитка не пожелтела, не посерела, и не стала глянцевой? При ремонте стен использовали грунтовку Церезит 17 - она желтит и капли от нее темные Перфекта тоже меняет цвет. Есть личисто прозрачная или с белым оттенком, и я так понимаю нужна глубокого проникновения?
    2) На что клеить? Поиски в интернете показали: кто во что горазд; момент, жидкие гвозди, клей для плитки, шпаклевка, и гипсовый клей. Думаю клеить на гипсовый клей, но нужно так же белого цвета, чтобы потом не заморачиваться с затиркой.
    3) Чем лучше обработать приклеенную плитку, чтобы она была покрепче, грунтовкой, краской или лаком? Хочется максимально естественного вида без глянца.
    4) Какую плитку проще укладывать под кирпич и заморачиваться со швами, или под камень? На плитку под камень многие жалуются, что она кривая, и образуются щели между плитками. Тут или каждую плитку ровнять, или как я думаю, если её класть на гипсовый клей, то просто замазать щели этим же клеем и особо не должно быть видно?
  2. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    Что, ни кто не пользуется грунтовками и гипсовым клеем?
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    https://www.forumhouse.ru/threads/272182/filter?time=alltime&set[attachments]=1&page=13 вот в этой теме у ребят стена вроде из таких кирпичиков. Спросите, как они делали. Мы сделали такие в квартире в коридоре. Ничем не грунтовали. Клали на клей для гипса, в Леруа вместе с плиткой купили. Ничем потом не покрывали и не затирали. У нас стена была крашенная и плитку просто положили в разбежку в хаотичном порядке. Пока стоит полгода без изменений видимых. Если испачкается, или вид потеряет, может чем то покроем
  4. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    А что за клей для гипса (какой фирмы) он белый или серый когда высохнет? В коридоре тоже думаю сделать, там можно и не красить, а вот на кухне рядом будет стол, стулья боюсь сыпаться будет.
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Dgoa77, клей белый для изделий из гипса. Фирма та же, что и плитка Монте Алба. Продается в пластиковом ведре.
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Клал на плиточный клей для мозаики, он почти белый. Плитку не грунтовал, стену покрывал пропиткой для камня. Всё из Леруа.
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    20160225_143503.jpg 20160225_143529.jpg А здесь по ходу придумалось, сначала зашили ГКЛ стояк труб отопления, потом захотелось камня, ну и потом ответочку на противоположном простенке.
    Тут уже снаружи ничем не покрывал, клеил опять на клей для мозаики, стыки подмазывал местами затиркой для плитки "Жасмин".(кстати "Жасмин " удивительный цвет, под все случаи в жизни подходит :aga:)
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Учитывая что гипсовая плитка под кирпич, чаще всего с неровными краями (особенно сие касается плитки аля Касавага)
    и соответственно швы будут почтенные, а также для того чтобы плитка прочней держалась, применяют вот такую технологию укладки:
    Наносят на стену гипсовый слой гипсового клея (я плюс еще и на плитку наносил) и плитку вдавливают в слой клея, дабы он вылез в шов между плитками и аккуратно его заполнил. Тем самым и плитка держится не в пример надежней и швы затирать не нужно.
  10. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    Технология укладки понятна, интересует на что укладывать. Клей гипсовый, чтобы был белый, и грунтовка, которая не меняет цвет плитки. Клей, от производителя плитки, очень дорого получается. Клеить на шпаклевку, сомнительно, будет ли держаться. В леруа нашел только белый клей (не гипсовый) для керамической плитки Perfekta Хардфикс. Можно на него клеить или лучше гипсовый? Сейчас на стене шпаклевка Vetonit LR+
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Шпатлёвку придётся удалять полностью, на Perfekta белый отлично клеится, я наверно про него и писал, он же для мозаики. Нет? Мешок 25 кг около 400 руб. Грунтовка цвет не меняет, делает глянцевой и влагостойкой. У некоторых видов плитки (дикий камень, клинкер) улучшается вид имхо.
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, не понял, а зачем шпаклёвку удалять ?
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Не будет держаться на шпаклевке никакой клей. Кроме обойного. :)
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Держаться будет, во всяком случае у меня держится причем несколько лет. Просто надо обязательно грунтовать.
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Не лучше будет, в место обычной грунтовки, применить "бетоноконтакт", или не стоит заморачиваться ?
