Въезд на участок с уклоном 1,5м
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Maxim75, 12.04.16.
  1. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Планирую в этом сезоне сделать капитальный въезд/парковку на участке. Планирую площадку 6 на 14 метров. Позже, наверное, сделаю навес. Сейчас планирую...Считаю. Итак, что сделано: буронабивные армированные сваи по периметру на глубину 1,6 метра. Всё. Делалось это в конце прошлого сезона. Начали армировать правильной арматурой, потом почему-то появилась пластиковая...Сделали зачем-то три лишних сваи, теперь выдергивай как-то их... Короче выгнал я этих строителей.
    Хочу проармировать и залить бетоном как-бы букву П. Потом туда крупный вторичный щебень, мелкий, плитка. Вопросов много... Какой толщины делать основную подпорную стенку? Боковые? Нужны ли дополнительные ребра у основной стены. Делать ли основную стенку вертикально или с небольшим углом во внутрь? Перепад высот 1,5 м. Конструкция должна быть прочной т. к. этим пандусом я блокирую въезд на участок, а стройка продолжается и разгружаться надо будет с пандуса...
    Набросал чертёжик. У кого есть опыт в подобном строительстве, подскажите на что обратить внимание.
  2. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Так, на сегодняшний день, выглядят сваи. Можно ли применять пластиковую арматуру? Какая-то она не надёжная...Может в боковых стенках её оставить?
  3. Андрэй1985
    Андрэй1985
    Андрэй1985
    Красноярск
    Думаю нормально будет, у меня такая же проблема, но я отлил ленту из бетона, а подпорки выложил из блоков, далее планирую песком засыпать и плиту сверху.
  4. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Вернулся к въезду на участок. Конструкция пандуса немного изменилась. Решил его расширить, чтобы можно было разворачиваться и добавил съезд на участок.
    Обращаюсь к коллективному разуму и опыту с вопросами:
    Как рассчитать толщину стенок? Делать ли стенки разной ширины? Какое делать армирование?
    Засыпать планирую песком, потом щебень или брусчатка...
  5. Plast1972
    Plast1972
    Plast1972
    Что сделали в итоге?
    Планирую площадку - 6 на 6 перепад 40 см. Думаю надо ленту лить или нет?
