Кадастровый учет дома-приостановление
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем kyumo, 12.04.16.
  1. kyumo
    kyumo
    kyumo
    Подскажите, пожалуйста, по вопросу:
    Московская область (если это имеет значение), земельный участок в собственности, земля сх для дачного строительства, КП, по факту днт. Построил дом, нанял кадастрового инженера, сделал техплан. Указал инженер в тех плане адрес такой, как в кадастровом на участе (там идет сельское поселение, потом название ДНТ и номер участка), все в графе местоположение в сведении об объекте.
    Получили приостановление в учете, было написано, что если адрес указан, то он должен быть в ФИАС и должно быть постановление о присвоении адреса и также указаны ссылка на приказ, где описываются правила заполнения техплана. Почитали внимательно приказ, там написано, что в адрес пишется все что есть по ФИАС, а в иное - то что не входит. Сельское поселение в фиас не входит, в ином указали сельское поселение,. название днт и номер участка. Получили второй отказ, что адрес не присвоен постановлением.
    Пробовал ездить в кадастровую, там ответили, что все написано в постановлении об отказе.
    Как теперь быть?
    1) Постановление о присвоении адреса не требуется? тогда как прописать местоположение дома в техплане?
    2) Если требуется присвоение адреса, то какие документы собирать? Дома же документально не существует, чему будет адрес присваиваться?
    кто сталкивался?
  2. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    При отсутствии присвоенного в установленном порядке адреса ОКСа, вносится описание местоположения ОКСа (субъект Российской федерации, муниципальное образование, населенный пункт). Всё это вносится в графу "Иное". Собственно всё, будет вам кадастровый учет. Потом оформляйте в собственность в росреестре, а уже затем идете со свидетельством в местную администрацию и присваиваете адрес. Затем с постановлением о присвоении адреса идете в кадастровую палату и вносите изменения в кад. учет (в адрес). Наконец, получив новый кад. паспорт - идете в росреестр и вносите изменения в ЕГРП (в адрес). Затем получаете новое свидетельство с нормальным почтовым адресом. Всё.
  3. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    А почему в ином не указали область и район? Вот из-за этого у вас и приостановка. По ФИАС заполняется то, что возможно, а в иное пишется полный неструктурированный адрес. И не забывайте, что без акта ОМС адрес у здания указывается только до улицы.
  4. kyumo
    kyumo
    kyumo
    Улиц нет в ДНТ, только номера участков.
    Адрес в кадастровом на землю такой: МО, Истринский р-н, сельское поселение Пупкино, ДНТ ХХХ, участок 1.
    в ФИАС же сельского поселения нет отдельно, идет только село, т. е: МО, Истринский р-н, сельское поселение Пупкино, село Пупкино.
    Что тогда указывать в адресе, а что в ином?
  5. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    Вот и нужно указать: МО, истринский р-н, сельское поселение Пупкино, ДНТ ХХХ. Всё.
  6. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    В адресе по ФИАС указываете: МО, Истринский р-н, сельское поселение Пупкино
    В ином: МО, Истринский р-н, сельское поселение Пупкино, ДНТ ХХХ
    И проверьте, действительно ли в ФИАС нет вашего ДНТ. А то получится как у меня, не заметил что в ФИАС некоторые садоводства и микрорайоны идут в разделе "улицы" и получил три приостановки подряд.
  7. kyumo
    kyumo
    kyumo
    Это проверял, что еще больше вызвало путаницу у меня в мыслях. ДНТ есть в фиас, но тут два вопроса:
    1) там идет: сельское поселение Пупкино, д. YYYY, ДНТ ХХХ. т. е. деревня вообще напрямую с кадастром по земле не бьется (хотя по карте конечно да, это рядом деревня с ДНТ)
    2) если в ФИАС есть ДНТ, я укажу его в "адрес" как существующий в фиас, номер участка при этом нужно вписывать ? если да, то куда, в адрес или в иное?
  8. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Давйте так, пишите здесь или в личку полностью буква в букву адрес участка с кадастрового паспорта, а я завтра в офисе все это в программу вобью и вам скину как и что нужно заполнить.
    Если нет акта ОМС о присвоении адреса, то номер участка вообще нигде не указывается.
