Крытый бассейн 7,5/5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем kett310, 12.04.16.
  1. kett310
    kett310
    kett310
    День добрый! Планирую обустроить свое домовладение бассейном, размер исходя из свободного участка земли, 8 метров на 5,5 метров. Планирую бетонную чашу, отделка мозаикой, противоток, нагрев от газового котла, накрыть планирую беседкой из поликарбоната, по сторонам ролеты (с возможностью открывать и закрывать в нужное время).
    На данном этапе есть несколько вопросов по навесу, стоит ли окружать все ролетами или можно закрыть только по бокам? Насколько утеплять бетон снаружи, нагреет ли газовый котел 60 кубов воды? Район Северный Крым, очень много ветреных дней, жара.
  2. kett310
    kett310
    kett310
    Еще вопрос, армирование пластиковой арматурой возможно или нет?
  3. Паровозов Е
    Паровозов Е
    Паровозов Е
    Привет! Навес для чего?
  4. kett310
    kett310
    kett310
    Навес над бассейном из поликарбоната. Солнышко греет через поликарбонат очень хорошо, поэтому и планирую все стороны открывать и закрывать.
    Процесс копки ямы постепенно подходит к завершению, немного мешают дожди...
  5. kett310
    kett310
    kett310
    Вывоз земли завершен. Закупил арматуры, связали дно. Залили.
  6. Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Какой бетон использовали? Разрыв по времени между заливкой дно и стен не более 4 часов.
  7. kett310
    kett310
    kett310
    Бетон марки 350, замешивали сами. Разрыв получится порядка недели, после заливки дна прошел ливень, обвалилась земля по краям, теперь чистим, подготавливаем обвязку под скимера и форсунки. Затем будем выставлять опалубку на стены и заливать.
  8. Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    По армированию. 1. Усильте дополнительной Г образной арматурой углы, с выходом на каждую строну до 50 см. в каждой горизонтальной перевязке. 2. Свяжите в вверху, П образной арматурой обе сетки, чтобы получить объемный каркас.
  9. kett310
    kett310
    kett310
    Вот и залита чаша бассейна, бетон набирает крепости. Стоит вопрос покупки противотечения, кто использует подскажите по мощности на объем примерно 58 м3 Противотечение JSH 78 (III) Kripsol/Fiberpool (Испания), 78 м3/час будет очень много или ставить мощностью поменьше?
  10. Anfuntic
    Anfuntic
    Anfuntic
    Белгород
    А у меня глупый вопрос от любителя - простите что в вашей теме - может кто увидит и раскритикует и объяснит на пальцах почему так нельзя сделать - я тоже планирую бассейн, сейчас дом в процессе строительства, так что есть время спланировать бассейн не спеша - вот мысль такая - когда мы копали фундамент под гараж мы выкопали вручную на 1.40 глубину квадрат, ширину стенок не помню -30см вроде - ну пусть примерно 7 на 7 метров, вязали арматуру и залили это бетоном, потом через месяц пригнали технику и выгребли землю изнутри - вот эта мысль мне покоя не дает - а можно так с бассейном?) а то читаю то у кого-то стенки обвалились при дожде, то еще что - я понимаю что стенки бассейна в этом случае будут напоминать поверхность луны - не принципиально, что еще такого критичного может быть почему эта идея будет на работоспособна? красота бассейна вообще не принципиальна - для лучшего нагрева вообще есть мысль полностью изнутри выкрасить его в черный цвет - вот такой вот жуткий бассейн будет)
  11. kett310
    kett310
    kett310
    С бассейном так можно, но стенки внутри должны быть идеально ровными (для последующей отделки) иначе придется много выравнивать (допзатраты).
  12. Anfuntic
    Anfuntic
    Anfuntic
    Белгород
    @kett310, а если у меня не будет внутренней отделки? например просто покрасить?
  13. kett310
    kett310
    kett310
    Покрасить бугристую поверхность? В любом случае надо вибрировать бетон, поотпадать может как угодно. Лучше поставить опалубку внутреннюю из тонкой фанеры или пенопласта (два в одном)
  14. kett310
    kett310
    kett310
    Закончил навес, ну почти, остались мелочи.
  15. kett310
    kett310
    kett310
    Теперь задачи в выборе мозаики для бассейна и постепенное завершение строительства.
