Вариант обустройства края канавы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mailigors, 12.04.16.
  1. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Всем добрый вечер!
    Тема старая, но всегда актуальная.
    Вдоль дороги и участка идет канава, за канавой не ухаживали и ее края сильно обвалились, особенно со стороны участка. Участок 70 см торф, затем глина.
    Ширина варьируется от 1 до 2.5 метров и иметь этот ужас на участке не хочется, да и в случае установки забора эта канава отъест добрых 3 метра от участка, а если умножить это на длину 30 м то ого…го сколько честно купленной земли пропадет.
    Почитал, поспрашивал соседей, посмотрел как сделано у других:
    • Самый распространённый в садоводстве вариант: Батареи, шиффер и прочий мусор закрепленный трубами. Относительно дешево, но все как то враскорячку смотрится.
    • Вариант 2, закопать несколько труб (можно перфорированных), в местах особого ахтунга. Все красиво, особенно если земли добавить и цветочки посадить, но правление садоводства мозг начинает выносить.
    • Некоторые бетонируют стенки. У меня бюджет гораздо скромнее =(.
    Мною придуманный вариант:
    1. По веревке, вдоль края канавы, на глубину 1м – 1.5 вбиваю оцинкованные трубы с шагом 1м.
    2. Между краем канавы и столбами устанавливаю стальную оцинкованную сетку d2 мм, ячейка 25х25 или габионную сетку d0,6 мм, ячейка 25х25 и прихватываю ее к трубам алюминиевой проволокой. В идеале конечно лучше сетку ставить за трубами, чтобы после засыпки их было не видно, но наверно она тогда грунт не выдержит. Или можно дополнительно проволоку протянуть через сетку и все будет ок?
    3. Между сеткой и краем канавы засыпаю грунт и сажаю какие ни будь растения для его укрепления.
    Можно еще добавить геотекстиль, чтобы грунт не высыпался или габионную сетку загнуть на участок и зафиксировать колышками. Она вроде как хорошо должна поддаваться.
    Как думаете получиться?
    Вроде как габионной сеткой края канав делают, не успеет заржаветь до того, как корневая система разрастется.
    По цене:
    - Рулон габионной сетки 1х50 – 4700 руб. (нужно 30, так что будут дешевле)
    - Труба стальная оцинкованная 15x2.8x2000 по 250р – 7500 руб. (30 шт.)
    - Лопатами канаву подравнять 1500 - за 1 помощника.
    Относительно бюджетно и смотреться должно хорошо.
    Кусок канавы, с утками =), на фотке. Она примерно вся такая где то шире, где то уже.
  2. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @mailigors, не пойму назначение этой канавы... А не проще её засыпать щебнем, накрыть геотекстилем, подсыпать грунт или декоративно оформить и за ней уже посадить растения?
  3. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Назначение - дренаж участков.
    Был такой вариант, но правление негодует, им нужно обязательно иметь возможность чистить канаву.
    Заставили соседа на соседней линии прошлым летом выкапывать покрышки, которые он закопал осенью. Насколько я понял канава не относится к участку - это общая собственность СНТ.
    Поэтому, если так делать, то обязательно с трубами (желательно перфорированными, чтобы с моего участка вода тоже уходила) d не менее 400 и не сплошником, а кусками по 6 м для возможности промывки.
    Итого получается 4 трубы по 12т/шт + много кубов ПГС.
    Но это мой запасной вариант.
  4. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Поняла. В таком случае правлению чеки предоставить и пусть оплачивают.
  5. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @mailigors, а если взять мелкую пластиковую сетку (выдержит?), просыпать по краю канавы со стороны забора щебень, накрыть этой сеткой и зафиксировать её на дне канавы?
  6. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Канава вроде как официально не моя, а СНТ, но вот ухаживать за ней должен я.
    Ругаться с соседями и правлением - оно того не стоит.
    Оказывается есть вариант пластиковой сетки. Может ее использовать?
    Кто нибудь такую живьем видел?
  7. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Хотелось бы ширину уменьшить, а эти сетки требуют угол 45 гр. итого к моим 2 метрам канавы добавится еще пологий склон.
  8. Ladynets
    Ladynets
    Ladynets
    дача в Кубинке МО
    На строительных рынках в большом ассортименте. Высокие и низкие, ячейки мелкие и крупные, ромбиками и квадратиками.
  9. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
