1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Засыпать ли цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Br123, 12.04.16.
  1. Br123
    Br123
    Br123
    Омск
    Засыпать ли цоколь
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошлой осенью построен ленточный фундамент глубиной 100 см (85 см - в земле, 15 см - над поверхностью земли). Ширина ленты - 50 см.
    Хочется поднять цоколь еще сантиметров на 40-50, планирую выложить кирпичом.
    Полы по грунту не получится сделать, т. к. для внутренних стен нет фундаментной опоры.
    Планировал засыпать цоколь грунтом, затем песком с щебнем и залить монолитное перекрытие с опорой на фундамент (цоколь). Но цена уж больно кусается (особенно на арматуру - считал в два слоя с шагом 20х20).
    Дешевле использовать плиты перекрытия. В связи с этим вопрос - можно ли засыпать пространство внутри цоколя грунтом и песком с щебнем, затем гидроизоляция, а потом положить плиты перекрытия? Что будет плохого, если между гидроизоляцией и плитами будет небольшой зазор?
    Или лучше все-таки сделать невентилируемое подполье (про вентилируемое начитался всего плохого)? Как это будет с точки зрения теплопроводности и всего остального? Подполье как таковое не нужно, в правой части фундамента нет даже коммуникаций.
  2. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    По нормам, если есть подпольное пространство, должны быть и продухи. Цоколь и отмостка, по хорошему, утепляется пеноплексом. Испарения с земли могут быть совсем не полезные для здоровья.
    У себя планирую цоколь высотой 0,6-0,7м - это и будет подпол, перекрытый ж/б плитами. Продухи размером 270х150, что не соответствует нормам (0,05м2), но очень близко. Может, сделаю по нормам ш270хв210 (один ряд кладки с растворным швом 75мм, для кирпича 65мм, т. е. 3 ряда кладки). От отмостки до продуха 0,3м.
  3. Br123
    Br123
    Br123
    Омск
    AlexPrm, а как Вы относитесь к теме "А нужен ли цоколь с продухами"? Лично я склоняюсь к тому, чтобы продухи не делать. А вопрос у меня в том, можно ли засыпать цоколь грунтом и песчанно-щебеночной смесью, если сверху будут плиты перекрытия.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Br123, важно чтобы плиты ни при каком раскладе не легли на грунт, а опирались именно только по двум коротким сторонам.
  5. Br123
    Br123
    Br123
    Омск
    Да, плиты планировал опирать только на две короткие стороны. А небольшая, может сантиметров 10 - 15, прослойка воздуха между гидроизоляцией и плитой не будет как-то негативно влиять на что-либо? В этой прослойке я не планировал делать продухов.
  6. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    А можно ли в целях экономии денег засыпать подпол (полы по лагам) керамзитом, обернутым в геотекстиль, вместо песка по пленке (мембране)?
