1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивной фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mechanicall111, 12.04.16.
  1. mechanicall111
    mechanicall111
    mechanicall111
    Казань
    Верить ли ответу потенциального строителя фундамента, на
    ВОПРОС,- "А выдержит ли такой фундамент дом и выдержит ли земля под ним, ведь площадь опирания очень маленькой получается?
    Исходные данные: дом 1.5 этажа, стены-0,5 керамзитный блок+0,5кирпич, размер дома 10*12,5 м с перегородкой по длинной середине, все перекрыти монолитный жбетон. Грунт суглинок сухой, уровень грунтовых вод ниже 4 метров. Стройка в Казани
    на что получил ОТВЕТ: свая работает не сколько площадью сечения, сколько площадью боковых стенок. Увеличивая диаметр свай, объем расходуемого бетона возрастает в квадратичной пропорции (пи*радиус в квадрате), а площадь боковой стенки, так нам нужная, растет лишь в линейной пропорции - пи*диаметр. Вывод: лучше набурить больше тонких свай, чем увеличивать их диаметр. При том же расходе бетона мы получаем больше несущей способности. Кроме расхода бетона прибавляется стоимость бурения, она зависит от диаметра.). И предоставили рассчет фундамента
    Ростверк:
    Общая длина ростверка: 57 м.
    Заглубление ростверка: минимальное, только для выравнивания ростверка по горизонтали в зависимости от рельефа строительной площадки.
    Высота ростверка (толщина железобетона): 400 мм.
    Диаметр стальной арматуры ростверка: 12 мм.
    Ширина ростверка: 400 мм.
    Количество арматуры в сечении ростверка: 6 шт.
    Арматура ростверка связана в пространственный арматурный каркас.
    Расстояние между хомутами в пространственном арматурном каркасе ростверка: 400 мм.
    Сваи:
    Количество свай: 36 шт.
    Диаметр свай: 300 мм.
    Глубина бурения свай: 2 м.
    Диаметр металлической арматуры свай: 14 мм.
    Количество прутков арматуры в сечении сваи: 3 шт.
    Арматура свай связана в пространственный арматурный каркас.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Другой вопрос. сваи для чего?
  3. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    для экономии бетона...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Да уж. экономия должна быть экономной.
    свайка 300мм понесет на твердом плотном суглинке (а какой у Вас мы не знаем) максимум тонн 10 с учетом и лобового и бокового сопротивления. будет ли боковое - большой вопрос.
    36 тонн максимум понесут 360 тонн. вес дома до 500т.
    думаю, что количество свай придется увеличить вдвое
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Соглашусь, буровая свая 2м при диаметре 300мм будет очень хорошо если 10тс понесёт. А разброс может быть огромный в зависимости от показателя текучести и пористости. Очень нужны характеристики грунтов/разрез чтобы советовать что-то.
    А так - рассуждения правильные. Лучше вглубь (если грунт там не хуже конечно), ибо лобовое и боковое сопротивление растёт с глубиной. Плюс к этому мы увеличиваем площаль боковой поверхности ... Хотя площадь нижнего конца сваи будет меньше, и возможно при определённых условия разница будет не велика.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    На мой взгляд единственно правильный выход из ситуации - сделать геологические изыскания и выполнить расчёт фундамента, может и проект заодно заказать. Опять-же расчёт на действие касательных сил морозного пучения неплохо бы сделать. А то могут и с этой стороны проблемы прийти (на суглинке-то).
    p. s. две скважины по 7м будет скорее всего достаточно.
