Схема отопления дома 120м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем feeleer, 12.04.16.
  1. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Уважаемые форумчане, для подготовки ТЗ на монтаж отопления пытаюсь разобраться в вопросе сам, пришел пока к следующему:
    Дано: дом из бруса, с мансардой, общая площадь 120м2
    Котел двухконтурный Baxi Luna 3 280fi
    Радиаторы стальные типа Kermi FTV 22 с термостатическим клапаном, подбор мощности радиаторов из расчета теплопотерь 110в/м2 + 30%
    В итоге (см. схему) планируется реализовать двухтрубную тупиковую систему на 4 группы радиаторов (по 2 на этаж). Прокладка труб в объеме между чистовым и черновым полом (23см).
    Разводка труб полипропиленом...по диаметру пока не определился.
    Буду рад критическим замечаниям и предложениям по оптимизации и удешевлению схемы без потерь надежности
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Принцип верен, смущает
    :faq: до сей поры народ в Вашем регионе пытался уложиться в 100 Вт/м.кв (даже с минусом). Это дом ПМЖ или дача?, что будет залито в СО, тепловая мощность радиаторов, как рассчитывалась?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Схема имеет право на жизнь.
    Теплопотери рекомендовал бы посчитать, а не прикидывать.
  4. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Дом рассчитан под пмж, брус толщиной 19см, теплоноситель вода, мощность рассчитывалась для -20/23 с температурой теплоносителя t=65/55
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Без доп. утепления? не маловато для Вашего региона?
    В Москве якобы и поболее -20* морозы бывают.
  6. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Без утепления, пока магистральный газ не дорог!
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Пытаться натопить Галактику, хлопотное однако занятие.
  8. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Ну землю уже натопили...и до Галактики доберемся:)...а если серьезно, больше вопрос прокладки труб под полом вызывает тревогу - не повлияет ли это на нормальную работу отопления. Цоколь будет утеплен эппс.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ну дак и трубы разводки в теплоизоляторе.
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    разница, те кто "натапливает" в таких масштабах, наживаются всё больше:(, а вам потратится грозит...
    :hello:
  11. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Это без вопросов
    теплопотери, в основном, через щели и мостики холода, я стараюсь их минимизировать
  12. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    и тепло ваше и потери тоже, "здоровый" подход и к первому и к второму обычно помогает сохранить людям и зубы и локти. :hello:
