1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь как усилить фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем woofer2008ru, 12.04.16.
  1. woofer2008ru
    woofer2008ru
    woofer2008ru
    Ситуация такая достался дом без отделки. фундамент изначально не правильный фбс в один ряд со вставками залитыми отдельно. дом полтора кирпича но не весь. часть в кирпич где в нутри остался старый сруб. два угла в 1.5 кирпича лопнули. где внутри сруб стена треснула вдоль нет перевязки. слоится пополам. на внутреннею и наружную стену по пол кирпича. есть предложение усилить фундамент за сверлить фбс забить арматуру связать с новым каркасом. и выпилить штрабу 20см шириной и 10 глубиной и залить во круг ленту 40 ширина и глубина от 60. на новый фундамент новую коробку керамзитный блок шириной 12см и между ними и старой стеной (5-10см) залить раствор (старые стены пройти сеткой из арматуры закрепив ее болтами на сквозь дома)
    какие варианты поможет? или варианты как еще? IMG_20160408_173707.jpg IMG_20160408_173745.jpg IMG_20160408_173756.jpg IMG_20160408_173926.jpg IMG_20160408_173951.jpg IMG_20160408_174526.jpg IMG_20160408_174531.jpg IMG_20160411_095411.jpg
  2. woofer2008ru
    woofer2008ru
    woofer2008ru
  3. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Эх досталась вам не дом, а головная боль. Искренне сочувствую.
    ИМХО это аварийный дом. Если вы его планируете для постоянного проживания то под снос.
    Фундамент вы усилите, но я бы не сильно на это надеялся, так как основная нагрузка все равно будет идти на старые блоки ФБС. И не факт что они не будут ходить и дальше. А со стенами вообще непонятно. Куда эта арматура будет торчать ? Будете штукатурить ? Так рано или поздно она повылазит из штукатурки из-за подвижек.
  4. woofer2008ru
    woofer2008ru
    woofer2008ru
    Была мысль под снос но это совсем дорогой вариант. дом стоит около 10 лет и вроде дальше не двигается. надеюсь поможет такое усиление. на схеме усиление фундамента. поступил совет с 2х сторон. а сносить жалко дом 100кв первый этаж и чердак расположен ко второму этажу высота до конька 3.8м
  5. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Если есть хороший доступ к внутренней стороне, попробуйте усилить с двух сторон. К вашей идеи я бы добавил - сделать армированную бетонную утепленную отмостку, на хорошей песчанной подушке.
    А со стенами чего ? Сетку и штукатурку ?
  6. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Дайте план дома и описание грунта. Очень похоже, что части дома имеют различную осадку. Если так, то смогу помочь устранить неравномерную осадку и трещины по стенам.
  7. renat_
    renat_
    renat_
    Современем данный фундамент сложится или даже во время работ.
    Штроба и другое это пусто та
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для чего?
  9. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    исключить неравномерное промораживание грунта, а значит и дальнейшие неравномерные нагрузки на ФБС.
    Почему бетонно-армированную ? Можно конечно и мягкую. Но в нашем случае дополнительная жесткость не будет лишней. Залить см 25-30, хуже не будет. Владелец похоже хочет любой ценой спасти этот дом. Хотя ясно что он аварийный. И тут как получиться.
  10. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Да, дом аварийный. Недостаточная несущая способность грунта. Стена проседает и отрывается.
    Любой подлив бетона со стороны просаживающейся стенки усугубит процесс. Надо сначала укрепить грунт под стеной, возможно с подъемом фундамента, потом выполнять все остальные работы, в т. ч. делать отмостку.
    В противном случае отмостка для успокоения души отложит весь процесс ремонта (или уже сноса) года на 2-3.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Даже если закачать иньекторами бетон ПОД подошву фундамента?
  12. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Да. Вы увеличиваете вес конструкции. При инъектировании бетона под фундамент необходимо увеличивать площадь опоры. Если просто инъектировать, то получите сосредоточенную нагрузку. (2000 кг/куб.м) Если делать геополимером, то нагрузка будет 45-100 кг/куб.м материала, а эффект будет такой же, плюс выравнивание фундамента до первоначального уровня, что нельзя обеспечить бетоном.
    Кроме того, нет смысла инъектировать только под подошву, т. к. проблема находится где-то на более глубоком уровне. (неравномерные грунты, линза воды и т. д. и т. п.)
  13. woofer2008ru
    woofer2008ru
    woofer2008ru
    Ситауция немного изменилась. дом стоит на фбс только часть дома со срубом внутри в пол кирпича и не касаются сруба там трещины от того что сама толщина в пол кирпича для стены не о чем. тем более с учетом высоты стены. а вторая часть дома в полтора. просели 2 угла дома в полтора кирпича. трещины ровно от стыков фбс. грунт песок местами суглинок копали траншею под воду в основном песок причем жесткий как будто пресованный. на рисунке одна из стен. рисовл как мог) дом стоит около 10 лет. трещина за 2 года не изменилась раньше не знаю
  14. woofer2008ru
    woofer2008ru
    woofer2008ru
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; border-radius: 5px; border: none; background: transparent;">
    • [​IMG]
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сделайте рисунок (можно на листочке в клеточку) с указанием стен (где какие и какой толщины), где трещина, где сруб и ...в общем для понятия ВСЕЙ картины.
