Мокрый фасад на КББ своими руками, декоры и остальное...
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ДиманЛ33, 12.04.16.
  1. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Здравствуйте! Имеется дом из пустотелого КББ (регион -Владимирская область). Уже сделана часть Внешнего утепления по технологии "мокрый фасад", а точнее приклеен, прибит, пропенен и заармирован пенопласт. Клей - основит, сетка нормальная (проверяли), пенопласт фасадный, дюбеля ejot (просто звери!). Не успели в прошлый сезон законсервировать систему путем нанесения кварцевого грунта. Поэтому, имеем вот такие высолы на фасаде: 20160329_152657.jpg 20160329_152704.jpg 20160329_152754.jpg
    Вопрос: 1. Что делать? 2. Как это все повлияет на долговечность системы? 3. Сделан пока первый базовый слой, местами проступает рельеф сетки, хотим еще выравнивающий слой нанести. Что сделать перед тем как наносить его?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    После решения проблем с высолами? :faq::faq::faq::faq: нанести финишный слой клеевого состава. Через 7-10 дней грунт, потом декоративка.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все зависит от характера высолов, если клей просто изменил цвет и если провести рукой по стене, то на руке не остается соль, то грунт глубокого проникновения, затем проба, на самом проблемном месте, дождаться высыхания 5-7 дней и поковырять шпателем, если свеженанесенный клей легко отходит от прошлогоднего, удалять сетку и клей с полиситрола под чистую.
  4. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Понял. Будем пробовать. Что получиться - отпишусь!
  5. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Добавляю в вашу коллекцию, что я нашел рядом (самому бы туда не попасть): 20160409_135110.jpg 20160409_135126.jpg 20160409_135213.jpg 20160409_135245.jpg 20160409_135259.jpg
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Часто клей цвет меняет, как будьто высолы - на самом деле ничего страшного нет. Под дождик немного попало.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Высол если от зимних смесей хрен смоешь. Вот фасад уже и смывали и перекрашивали.
  8. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    К посту- #5 -выше: экструдер 30 мм с шероховатой негладкой поверхностью, приклеен на основитовский клей под гребенку, дюбеля) - в зонтики для временного крепления вставили обычный дюбель 8 на 60 и забивали (если получалось). База - сетка неизвестно происхождения и фасадная шпаклевка. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ! Трещины вертикальные только на высоте 0.5 м (буквально в паре мест) от отмостки,(дом нежилой, без дверей и окон).
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да там походу клиника! Видимо заливает регулярно!
    Однако я на прошлой неделе не рискнул оставлять сильно засоленный участок, снял до пенопласта около 15 м2. Дождик гад такой, ночью пошел, по свежевтопленной стенке.
  10. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Если на моем объекте придется сдирать до пенопласта, я это буду наблюдать с высоты намного выше птичьего полета)
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я же говорю, все зависит от характера высолов, у меня соль выступила слоем миллиметра 2! И сам клей из за того, что его намочил дождь, оказался очень слабым, легко царапался уголком мастерка, что невозможно сделать при нормальных условиях.
    А там где базовый слой был сделан за несколько дней до дождя, стал просто серым, высолов именно в виде пухляка нет.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С этим как раз всё нормально. Кровля, водосточка ОК. Зимой утепляли. Высолы появились весной. Летом смывали, перекрасили. Этой весной опять высолы.
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Есть проблема, потому эти зимние ну их наффик
  14. teploya
    teploya
    teploya
  15. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Мы не хотим расстраивать нынешнего владельца - он строит так, как сам захотел с применением наемной все"-да-могу-насялька"-могучей силы. Пусть учиться, а мы посмотрим на результат испытаний данной "технологии". Хотя лично я видел внешнее утепление лоджии ЭППС 50 мм на стену пеной, плюс грибы через Х-знает какую (вроде даже интерьерную) сетку, и 3-4 слоя фасадной шпаклевки - 4 года ни трещинки!
