Усиление балок перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Reekoxela, 12.04.16.
  1. Reekoxela
    Reekoxela
    Reekoxela
    Чехов
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как можно усилить балки перекрытия в двухэтажном блочном доме. Сейчас даже при ходьбе 4-го ребенка все качается. Как закрепить дополнительные балки и через какое расстояние. Размер комнаты 9 х 5.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    1. Разобрать обшивку, чтобы знать что там за балки.
    2. Выдавить существующие балки в горизонт, или немного выше. Сейчас они конкретно провисли.
    3. Если есть возможность пустить дополнительные балки, можно самопальные.
    4. Либо укрепить существующие, но как будет понятно когда снимите обшивку.
  3. ДемьянДимыч
    ДемьянДимыч
    ДемьянДимыч
    Строим Дом из газобетонных блоков Ютонг D-400, размеры 10м на 8,5 м.
    Перекрытия (балки) между 1 и 2 этажами уже положены.
    Вопрос следующий: как определять пролет, по осям опор, или чистый проем? я так понял что по осям. Если по осям, то у меня пролет получился 4,062м., длинна соответственно 10м
    Балки перекрытия имеют параметры 150мм высота 100мм ширина, с шагом балок 500мм,
    Балки опираются на всю ширину блока (375мм) по краю (внешней стене дома) и на 160мм по внутренней стене, все опираются на монолитный армапояс (250мм высота, 375мм ширина)
    Калькулятор балок перекрытий при моих параметрах выдает критический прогиб, а как итог большие вопросы по дальнейшей эксплуатации.
    Если увеличить толщину балок путем сращивания бруса 150 на 100 + 40 к высоте балки, то прочность балок проходит.
    Вопрос: Если сращивать балки только сверху + 40мм, то есть на всю длину балки, которая не заходит за чистую длину проема (3,687) м.
    В таком случае балка перекрытия окажется с габаритами 190мм на 100мм.
    Вопрос: имеет ли смысл увеличивать высоту балки до 190мм если длинна накладки (40мм) будет лежат только сверху балки (3,687м) и не будет заходить в глубину стены. Заранее благодарю за ответы.
  4. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Да, смысл есть. Нарастить балку можно и сверху и снизу. Нужно только закрепить ее как следует.
  5. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Нужно смотреть что за балки там лежат и какой пролет. Увеличить высоту балки, я так понимаю, нельзя- потолок в гараже и так низкий.
    Можно добавить стальной уголок под балки (только сначала поддомкратить балку).
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Reekoxela, накидайте схему раскладки балок с пролётами, сечениями, составом перекрытия
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вот, у меня параллель, провисла поперечная ферма, делал без расчета. Ну их, фермы, сложная штука в плане реализации. Если наращивать высоту балки, скажем 2 доски 200х50 (на ребро, есно), по бокам фанеру на всю ширину (400 мм) 10 мм, все это на клей, гвозди, болты с гайками? По расчету 400х70 брус проходит с запасом 3 раза, но тут "комбик" и фанера длиной 1500 мм...
  8. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Ну и нормально. Фанера не обязательно должна быть целой- ее задача предотвратить сдвиг верхней балки относительно нижней, чтобы они работали в паре. Можно даже с болтами и клеем не мудрить. Главное, балку нижнюю поддомкратить перед этим мероприятием.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Спасибо за отклик. :) Еще засада, как крепить балку, стены - монолитный арболит (с одной стороны) и зашитый доской фронтон (с другой, это стена между гаражом и баней). Сверху - утепленная крыша. С одной стороны можно убрать доски, поднять уровень мауэрлата и туда поставить балку. А как крепить конец балки в монолит? Выпилить/выдолбить нишу? Еще вариант - снизу стойку, упереть в фундамент? Или оба мероприятия? https://www.forumhouse.ru/useralbums/261430/view-image/Фото0455.jpg https://www.forumhouse.ru/useralbums/261788/view-image/Фото0411.jpg
  10. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Вот таким держателем можно и к монолиту и к дереву. Естественно, в дерево нужно крепиться в какое-небудь несущее, а не в обшивку.
