Кладка каминопечи с ХК 4.5 КВт
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем АлександрИжевск, 12.04.16.
  1. АлександрИжевск
    АлександрИжевск
    Ижевск
    Всем привет записал ролик с описанием кладки двухконтурной каминопечи с хлебной камерой мощностью 4.5 КВт\час. Печь подходит для отопления дома до 45 метров.
  2. KostikKamin
    KostikKamin
    KostikKamin
    Здравствуйте, у меня готов проект каминопечи...нужны ваши советы и замечания, пожалуйста напишите свой адрес электронной почты, я вам скину его в pdf формате...посмотрите оцените...может что дельное еще посоветуете...печь камин планирую использовать с теплообменником из нержавеющих труб, в СО залита незамерзайка...Спасибо
  3. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Александр, сейчас тебе расскажут кто ты и что ты за футеровку ша-6 каналов. Не глядя, что у тебя в опускные прогары.
  4. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Если начать эту печку ложить она будет работать или нет.
    Материалы не проблема, просто интересует рабочий это проект.
    И ещё в этой теме фото отчёт можно будет выкладывать по этому проекту.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    будет.
    "под любой грудой кирпича разведи огонь и кирпич нагреется".
    Тут -перебор с шамотом. нафиг футеровать подъемные каналы ? тем боле то что выше хк. там же уже нифига не осталось..Увы многие. привыкли печки втюхивать в домах где батарея под каждым окном и соблазнять фотками вкусняшек. :aga:
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Не для отопления, а "тепловосполнения" :aga:
    Отапливать дров не напасешься.
  7. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Жаль печка с виду понравилась.
    Интересно почему дров не напосёшся.
    У меня сейчас стоит полностью футированная шамотом работает хорошо.
    Я уж не такой специалист в этом деле.
    Но печки ложить умею.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Потому что, чтоб прогреть такую печку до 60*С на стенках, надо спалить в 2 раза больше дров, чем в норм. печи... а то и в 3)
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю Помощник модератора
    Беларусь, Минск
    Двухконтурки-тупиковый путь развития в печестроении, хорошо если у вас наружный контур толщиной в 8 см, в 6 см, тогда печь нагревается...
  10. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Такого же вида можно сделать и одноконтурную печь.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Сейчас нет проблем с наличием кирпича аккуратного внешнего вида, но проблема в том, что обычно чем аккуратнее кирпич, тем он менее печной. Если делать из Лоде М-500, не помешает футеровать самые горячие места. Только с базальтовым картоном или др. утеплителем не переусердствовать, чтобы не превратить печку в термос, если, конечно, она для отопления, а не только для кулинарии.
  12. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Объясните не сведущему почему тупиковый.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    Беларусь, Минск
    Так Вадим Борисович все уже рассказал...Двухконтурные печи имеют право на жизнь исключительно при тонкой облицовке, а так, кидай дрова...
  14. miklblak
    miklblak
    miklblak
    Эстония
    Тогда подскажите проект печки (любой проект) где не кидай дрова.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    Беларусь, Минск
    Возьмите за основу проект создателя темы и наружный контур на ребро...но тогда возникнет другой вопрос, а зачем столько шамота? Может проще класть как обычно, только делать футеровку первых каналов?
