Русская печь с "диваном"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Голубев, 12.04.16.
  1. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Я бы в Вашем случае порекомендовал увеличить камеру, последнюю перед трубой, до левого подъемного из подтопки (т.е. на всю площадь "перетрубья").В нижней (зачем она?)разделит перегородками потоки. Т. е. все соединяем в 4-5 рядной (по высоте) камере прямо перед трубой
  2. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Вторая камера нужна для отвода трубы вбок. Труба то у меня не по центру стоит. А если без нее, то правая боковина будет тянуть слишком сильно и перекашивать потоки.
    А насчет делать выходы во вторую камеру - надо подумать.
    Получается, что русская часть попадает в первую камеру - притормаживает, а боковины идут сразу во вторую... (возможно и правильное решение, надо поэкспериментировать)
    А в ваших печах вроде камин + разные печи в одну трубу идут каким образом?
  3. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Сделайте выход в камеру меньше чем левый. К примеру 1/3 от общего сечения на ближний к трубе и 2/3 на дальний, или чуть меньше разницу в сечении. Это как вариант исправить "малой кровью".
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алексей, что мешает полость расчистить под общий дымосборник, всю?
    Перекосы выравниванием давления в полостях устраняют
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Во-первых, для одновременной топки нужно сечение трубы, рассчитанное на оба прибора. Во-вторых, русская работает с открытым шестком и очень большой процент силы тяги расходуется на засасывание воздуха через проём шестка, на подтопок мало чего остаётся. Можно попробовать прикрывать шесток какой-нибудь заслонкой, но какая-такая необходимость топить одновременно?
  6. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Владимир по "расчистке" согласен, как мне самому не пришло в голову. Наверно самый простой вариант. А по второму предложению, это же надо "нырять" в полости, сейчас как. Только за счет хайла из топки или задвижками или ...Что вы скажете?
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Теперь нужно смотреть где переточный канал удобно сделать. Лучше если он будет не один
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Там, по сравнению с камином, противоположная ситуацыя: в горниле повышенное давление и при совместной работе, горнила и подтопка, весь воздух забирает горнило, а общий дымосборник подхватит за собой и подтопок.
    Скорее без горнила придётся прикрывать шесток.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Горнило мешает, но если оно с футеровкой, можно оставить полость между ей и задней стенкой. Или же в перекрыше горнила, посредством закладки труб. Практика показывает, что разбаланс по нагреву случается, но незначительный.
  10. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Всех с наступающим Новым Годом! Закончил камин под отделку камнем, уткнулись в кровлю. Вскроем весной. IMG_9531.JPG
  11. kamander80
    kamander80
    kamander80
    авторские права на проект мои ;)
    Алексею огромное спасибо за работу, все ровно, красиво, аккуратно. Уже жду апрель.
