1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fisun, 12.04.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте,
    Планируется постройка дома - 14x11, из теплой керамики + облицовка, 2 этажа + мансарда. Регион - М. О.
    Примерный вес укомплектованной конструкции - 600 тонн.
    Грунты:
    0,8 м - суглинок
    Ниже суглинок тугопластичный
    Грунтовые воды залегают на глубине 6 метров, паводковые по поверхности бывают.
    Глубина промерзания - 1,4 метра.
    Перепад высот - 40 см. на 10 метров.
    Строительная компания предлагает свайно-ростверковый фундамент, где ростверк немного заглублен и лежит на песчаной подушке.
    Я, прочитав много тем на этом форуме пришел к выводу, что это ерунда - свайно-ростверковый фундамент подразумевает висячий ростверк. В данном случае, это попытка соединить свайный и мелкозаглубленную ленту.
    Прилагаю схему фундамента, предлагаемого компанией.
    Сам думаю между Мелкозаглубленной лентой и лентой на глубину промерзания. Так же остается вопрос опалубки ниже уровня земли - или лить прямо в землю.
  2. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @fisun, позвольте поинтересоваться... А компания перед тем как предложить Вам свои услуги и сие конструктивное решение запросила у вас инженерно-геологический отчет? такой фундамент имеет право быть, но важно понимать, что не зная физико-механических характеристик грунтов невозможно принять какое либо решение.
  3. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Те данные, которые Вы привели крайне недостаточны для проведения расчетов
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Да, компания делала геологию на участке. Бурение на 6 метров, 2 точки, построение разреза.
    Сплошной суглинок. Грунт пучинистый.
    Читал, что ростверк при пучении будет тянуть сваи наверх, а скважины из под свай могут осыпаться и в итоге сваи могут не вставать на свое место. Да и зачем вообще тогда нужны сваи, если ростверк лежит на грунте.
    А висячий ростверк мне не нравится, как по отделке так и по продуванию под домом, да и не выглядит сильно надежным.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Какие требуются данные?
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Компания предоставила такие комментарии по предлагаемому ими фундаменту:
    1. В первую очередь я отталкиваюсь от геологического отчета в котором 0,8 м-суглинок полутвердый, а ниже расположен суглинок тугопластичный. По заданный характеристикам грунта я выполнил расчет по несущей способности сваи в данном грунте. Длина сваи 2200, здесь учитывается ее боковая площадь сваи, ее рабочая площадь в грунте.
    2. При устройстве ростверка мы выполняем песчаную подушку 200 мм, на нее выполняем укладку гидроизоляции. Песчаная подушка противостоит сжатию и является промежуточным звеном между фундаментом и грунтом основания. Даже несмотря на то, что грунт с увеличением глубины, как правило, становится прочнее (по причине естественного уплотнения под воздействием массы вышележащих слоев), замена поверхностных его слоев песком способствует уменьшению осадки здания. К тому же подушка «обрывает» капиллярный мост и дополнительно защищает железобетон от воздействия влаги.
    3. В весенне-зимний период происходит пучение и оттаивание грунта, Какая бы подушка (или ее отсутствие) не была, все равно происходит вертикальные деформации фундамента, но так как у нас подушка песчаная выполнена под всем фундаментом, то деформация фундамента будет равномерной.
    4. Выполнение высокого ростверка (по технологии ТИСЭ) для данного дома нужно просчитывать, т. к. низком ростверке нагрузки от всего дома распределяются равномерно на ростверк, который в свою очередь передает нагрузки на сваи и грунт. В высоком ростверке нагрузки от дома распределяются на ростверк, который в свою очередь передает нагрузки на столбы, расположенные на сваях, следовательно от такого массивного дома из кирпича неравномерная осадка данного фундамента имеет большую вероятность.
    5. Утеплить низкий ростверк можно, так же возможно утепление монолитной плиты перекрытия, выполнив обраную засыпку песка и уложил слой утеплителя (экструдированного пенополистирола 100) по которому уже выполнить непосредственно монолитную ж/б плиту перекрытия.
  7. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Я всегда рекомендую своим клиентам под дома с несущими стенами из хрупкого материала делать ленточный монолитный фундамент. Лента работает как балка на упругом основании и снимает со стен напряжения от неравномерной осадки. Соответственно и нагрузку от конструкций дома он передает на грунт более равномерно. В случаях с подвалами это вообще по сути единственный вариант.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Мне так же больше нравится вариант ленточного монолитного фундамента, по которому сверху заливается плита (не по грунту, а по ленте) - обратную засыпку можно использовать как несъемную опалубку снизу.
    При этом остаются вопросы:
    1. Делать мелкозаглубленную ленту или делать на глубину промерзания.
    2. Можно ли лить в землю, или все таки стоит делать с опалубкой и гидроизоляцией (трудоемко)
  9. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Вообще говоря этот вид фундамента лично у меня всегда вызывал недоумение. Давайте подумаем:
    1 - есть два типа свай: висячии сваи и сваи стойки, последние пробивают мягкие грунты, передвавая нагрузки от здания на более твердую породу. Такие сваи являются буронабивными (по технологии исполнения).
    2 - сваи стойки - по условиям расчета - работают только нижним концом (в отличии от забивной, где работа по боковой поверхности достигается за счет уплотнения грунта путем вдавливания в него сваи). Давление под сваей-стойкой условно можно считать по формуле P=F/A, где Р - это давление, F - нагрузка (вес), приходящаяся на одну сваю, А - площадь опорного конца сваи. Для сваи диаметром 300мм A=3.14*0.3*0.3/4=0.07065м2. Честно говоря это очень немного
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Мне не нравится вариант свайно-ростверкового фундамента в исполнении с погружным ростверком на подушке. И мне так же не нравится вариант свайно-ростверкового с висячим ростверком - из-за сложности отделки цоколя.
    В моем случае, грунты позволяют делать НЕ свайный фундамент.
    При этом утепленную плиту я не хочу, так как высота цоколя совсем низкая будет.
    Поэтому я и рассматриваю вариант ленточного с плитой сверху. Остается вопрос - какой ленточный, на какую глубину, как лучше сделать. Вот поэтому я и создал здесь тему, чтобы подсказали бывалые и опытные, в каком направлении думать, что считать.
  11. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Согласно предоставленному Вам проекту фундаментов, у Вас всего 58+14=72Сваи. То есть вся масса дома (как я понял 600 тонн) придется на эти 72 сваи. Тогда давление под сваей составит (очень грубо и усредненно):
    P1=600тонн / 72шт * 0.07065м2=600тонн / 5.0868м2 = 118т/м2 - это очень много, даже для очень хороших грунтовых условий
  12. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    У вас будет подвал?
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Подвал не планируется. С подвалом я вижу только 1 вариант фундамента - котлован на глубину промерзания+подложка песок+плита+лента на плиту. Это дорого, а с учетом дренажа, насосной станции, гидроизоляции всего - это очень очень дорого. Поэтому отказался от этой идеи.
    Еще минус - там достаточно ограниченное пространство для работы техники.
  14. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    А как вы относитесь к мелкозаглубленному фундаменту (при условии утепления отмостки). ? Сам эту технологию не применял, т к не было необходимости (В Краснодарском крае глубина промерзания 0,8м), но была такая передача СТРОИТЬ НЕ ПЕРЕСТРОИТЬ, там такой вариант представлялся. А у вас пучинистые грунты? Вы боитесь промерзания поэтому? т к УГВ у вас очень низкий
  15. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль деформации - это самий минимум (для каждого ИГЭ)
