3 фазы 10кВт в деревянном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ErrorApple, 12.04.16.
  1. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Добрый день всем. Пытаюсь уже целые сутки осознать как подключить проводку от щитка в деревянный дом. Занимаюсь этим первый раз в жизни.
    Сам щиток находится на стене дома. Внутри него после счетчика стоит опломбированный 3х фазный автомат на 25А.
    Какая мысль, от него тяну ВВГнг 4х6 в гофре до стены, в стене дырка и вбитая алюминиевая трубка, в нее этот провод + провод заземления, заливаю монтажной пеной. Дальше на обратной стороне щиток. И в щитке уже по схеме все.
    Что скажете? Автоматы ставить все С класса? На сколько мест нужен щиток?
    И еще интересует про дифференциальный автомат, вроде прочитал он нужен, с другой стороны вроде и на дачу то раз в выходные приехать, на неделе отключено все будет. Или необходимо его ставить на какое-то оборудование которое будет? Есть мысль после автомата который на улице поставить на 25а дифф автомат 100мА, а после него уже мою схему.
    Заранее спасибо!
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    За образец взяли крайне неудачную схему. Она уже сама по себе содержит массу ошибок, да и читается плохо. Лучше возьмите большую, но более-менее вылизанную и отчикайте лишнее. К примеру, https://www.forumhouse.ru/threads/353053/page-5
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @ErrorApple, Розетка на улице уж точно должна иметь дифференциальную защиту 30 мА. И это не обязательно дифференциальный автомат. Можно УЗО.
    Автоматы для деревни имеет смысл поставить "В", особенно если понижающий трансформатор далеко, линии плохие (из-за этого ток короткого замыкания будет маленький и его трудно идентифицировать в качестве аварийного).
