Возможно ли к электродвигателю (с фланцем) прикрепить лапы или...?
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем R1111, 12.04.16.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Можно ли к данному электродвигателю (фото) каким-то образом прикрепить лапы (или опору какую-то), т. е. чтобы электродвигатель крепился не через фланец, а через низ...? Снизу конечно есть пару отверстий (фото), но они непонятно для чего, больше похожи на что-то типа направляющих...
    Может кто что посоветует.
    Заранее
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    В чем проблемы? на фото видно на брюхе движка отверстия, как я полагаю с резьбой... Подберите правильные болты и крепите ноги (лапы, другую опору)...
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Отверстия без резьбы, поэтому и предположил, что это направляющие...
    Можно конечно нарезать резьбу, но блин двигатель 180 кг будет держаться на паре болтов... Что скажете?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @melomandk, вари отдельную раму с крепежём к фланцу. Раму по месту. :um:
  5. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Для двигателя в 18,5 киловатт нужна внушительная рама. Боюсь даже спрашивать что
    melomandk с таким монстром делать собрался.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, этот вариант резервным оставил. :)
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    На производстве необходим)
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Прошу прощения, не глянул на шильдик, хотя фото было... Согласен, был не прав. Для такого монстра пара болтов - считай ни одного... Я-то думал для дома-дачи что-то, а оно вона как... на производстве нужен... Если на производстве, не вернее ли приобрести нужный двигатель с уже удобным крепежом, заводской... Делать раму, скорее всего подешевле будет, но тем не менее... Или обменять этот движок на подобный по показателям, но с крепежными лапами...?
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Честно говоря, так неохото с рамой мудрить. Так бы просто плиту к низу прикрутить... А что если если ещё одно отверстие высверлить, нарезать резьбу во всех трёх отверстиях (диаметр отверстий 2 см) и плиту толщиной 3 см прикрутить? Кстати плоскость того отлива, на котором отверстия высверлены, заподлицо с плоскостями соседних рёбер (на фото красными полосам отметил), т. е. плита будет прикручена к отливу и + упираться в рёбра. я конечно понимаю, что от рёбер мало толку, если вдруг что, но тем не менее...Можно ещё плюсом высверлить отверстия в верхней части двигателя в районе рым болта, нарезать резьбу и прикрутить швеллер, который будет жёстко соединён с нижней плитой. Что скажете?
  10. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Чтобы оценить такую мыслю - надо сделать расчет. Сначала определить номинальный крутящий момент. По ф-ле М=975хN/n. Получится в кгхм. Потом умножить примерно на 3-4 (учесть пусковые моменты). Потом поделить полученный момент на расстояние от осей отверстий до ребра. Получаем силу, которая пытается выдрать болты из корпуса. И дальше - по справочникам смотрим: а выдержат ли болты такую нагрузку?
    Это - примерный расчет! Не точный! Но запаса должно хватить.
    Да, кстати, а зачем прикручивать швеллер то к движку? Достаточно его притянуть шпильками к основанию. Или (по моему), лучше даже не швеллер, а хомут из полосы примерно 50х6 мм.
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Кстати, N- в кВт, n - в об/мин. А еще можно, для увеличения площади опоры, фрезернуть фланец, вровень с площадкой (сделать на нем лыску). А для надежности - приварить низкое вертикальное ребро к основанию, подметить по нижним отверстиям фланца (там, где профрезеровали) и просверлить отверстия в ребре. Оченно надежность повысит.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Много благодарен! Получается 975х18,5/970 = 18,6 х 4 = 74,5 Нм - пусковой момент
    Момент вроде маловат получился.
    Я это написал чисто для того, чтобы было понятно, что будет дополнительная подстраховка, так сказать, а там уже придумаю наиболее рациональный способ...
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Не, получится в кгм. Если в Нм, то коэффициент в начале формулы должен быть не 975, а 9550
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, точно! Спасибо!
    В общем зафиксирую его таким образом - снизу 2 - 3 болта (класс прочности 8,8) к плите или к швеллеру и сверху швеллер притяну шпильками!
  15. Пришлец
    Пришлец
    Пришлец
    Сумы
    Болты то у Вас будут применены прочные. А вот корпус электродвигателя чугунный. Резьбу в корпусе нужно проверить на срез. Да и глубина завинчивания болтов должна быть не менее, чем 1,5 диаметра резьбы.
    Формулу для расчета резьбы на срез можно посмотреть в книге "Детали машин. Расчет и конструирование." Справочник./под ред. Н. С. Ачеркана. Том 1. М.: Машиностроение, 1968
