Чего стоит ждать от неправильно сделанного основания под дом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем мамамылараму, 12.04.16.
  1. мамамылараму
    мамамылараму
    мамамылараму
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    начал строить баню без проекта в Санкт-Петербурге, которая просто переросла в дом-баню с коньком почти в 10 метров. Сейчас я очень согласен с поговоркой, что первый дом нужно строить "напродажу". И это не смотря на то что не экономил на материале и всегда старался заложить запас прочности. Заранее скажу что все фото всех этапов строительства выложенны на файлообменнике https://cloud.mail.ru/public/8Cdn/qDjM5AXJ2 Итак -
    ОСНОВНАЯ проблема фундамент.
    -участок длинный 70м и узкий12-13м, имеет перепад высот около полутора метров.
    -сначала (апрель 2014) я все скосил и закопал две дренажный трубы по бокам этого участка во всю его длину
    -потом (конец апреля 2014) начал строить дом в самом конце (самой нижней точки этого участка)
    -поскольку участок решил поднять, что бы не плавать весной - начал навозить бой бетона с просыпкой вторичным песком и в конце участка у меня появилось некое подобие основания под монолитную плиту. все это я трамбовал трактором (который всего 7 тонн и трамбователь из него никудышный). Сейчас понимаю что песка нужно было больше. И каток туда загнать грунтовый с вибратором, но тогда вес этого всего подсказывал мне что прочнее-некуда)
    -Все эти 500-800 тонн 1,8 метра высотой подсыпки погрузились в не выбранный мною плодородный слой сантиметров на 40
    -верх этой подсыпки я выровнял вторичной пгс и хорошо что прошел дождь (94мм осадков)
    -подложив 50мм ППС, а под низ полиэтилен+мешки от ЭППС выложили арматурный каркас. Низ 12 арматура, верх 12-14 с ячейкой 150х150. Высота плиты - 34см, размеры 10шх6гл +вынос 4х4,5
    -заливка производилась бетоном В25 с помощью миксера
    -далее был построены стены из камня-ракушечника, привезенного из Евпатории
    -параллельно возведению стен делалась подпорная стенка:
    Габионы слева к дому выполняют роль дренажа и стоят на глине
    Подпорная стенка справа дома не имеет колонн-якорей до середины. Подпорная стенка позади
    имеет опорные колонны\якори каждые 3 метра на глубину 1,2 метра от уровня низа плиты и
    полуметра от уровня грунта за домам (соседский участок)
    Поскольку насыпь бетона имеет форму трапеции, подпорные стенки позади и справа бутились с
    проливкой бетона и армировались с привязкой к закладным в плите-фундаменте. по центру
    ленты по периметру были вбиты трубы на высоту подпорной стенки +1-1,5 метра вглубь. таким
    образом подпорная стенка сзади с справа - как прямоугольные треугольники привязанные к
    нижней части плиты
    подпорная стенка слава - была так же заармированна, предварительно обратная засыпка+ПГС
    была хорошо пролита и легла на габионы
    Общий вес конструкции видиться около 700-800 тонн
    в этом году весна показала косяки:
    -на фасаде появились пару трещин в районе окна (слабины). фасад вата 100мм+клей+сетка+ короед. трещины появились в самом начале весны - снеготаяния, сейчас они практически незаметны
    -появились трещины в 30см от плиты по отмостке\подпорной стенке параллельно периметру плиты _играют мои "треугольники"
    поскольку в этом году стоит задача все доделать и заняться благоутройством территории встает вопрос об утеплении цоколя (ЭППС 100мм) и обложить все это дело колотым гранитом (брусчатка гранитная 80х80х50. Брусчатку ложить на основание отмостки. а саму отмоску хочется из такой же гранитной брусчатки более светлых тонов
    встает вопрос самой отмостки.
    перечитав кучу форумов прихожу к мысли о том, что необходимо вырыть траншею по оставшемуся периметру до глины, подкопаться под фундамент и залить уже ленточный фундамент заподлицо с внешнем контуром моей плиты. промазать все гидроизоляцией. Утепление ЭППС произвести прикрепляя листы от конца утеплителя вглубь (при размерах листа 120х60 и высоте цоколя в 32 см получиться на 90 см в землю.
    произвести обратную засыпку, уложив при этом дренаж, и пролить все как следует водой
    далее геотекстиль, армированный поэлителен, песок, ЭППСхотя бы 50мм, армированный бетон, привязанный к закладным фундамента - по хорошему метра на два от дома. поверх этого гарцовка и гранитная брусчатка.
    Но это просто ужас как гемморойно. Хочется более малой кровью.
    ну вот как то так. много получилось, но хочеться понять что делать дальше
  2. мамамылараму
    мамамылараму
    мамамылараму
    Сейчас баня выглядит так
  3. мамамылараму
    мамамылараму
    мамамылараму
    Создание подпорной стенки-отмостки права+сзади
  4. мамамылараму
    мамамылараму
    мамамылараму
    Создание подпорной стенки-отмостки слева
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А зачем в землю так глубоко. Я цоколь обклеил 50 ЭППС и под уклон отмостку из ЭППС 120 см. Сверху 10 см бетон с уклоном. В подвале стало +5 при -20 снаружи и стены внутри не плачут. Очень доволен. Почему так раньше не сделал, жалею.
  6. мамамылараму
    мамамылараму
    мамамылараму
    В принципе я к такому же принципу и склоняюсь. только толщина утеплителя ЭППС цоколя - 100мм (чтобы он был на 1 см глубже утепленного фасада). утепленная отмостка а под ней система водоотвода
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И не удивительно.
    Разве можно септик так близко ставить?
  8. мамамылараму
    мамамылараму
    мамамылараму
    Поясните пожалуйста
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Т. е. когда убираете часть грунта рядом с домом, давая доступ для воды в нижние слои, вы думаете что дом своим весом не продавит...делая смещение слоёв под подошвой фундамента.
  10. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    :super:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Geopolymer, Даже в художественном фильме "Лужский рубеж" был эпизод- шёл архитектор в годах (до этого из-за начала войны остался безработным) и видя как близко копают окопы от здания, остановил и начал давать консультации...придя домой весь грязным сказал "я ещё нужен":pioner:
  12. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Так и я про то же. Полностью поддерживаю, что септик так близко ставить нельзя.
    :) Зато появилась для меня работа.
