Покритикуйте расстановку мебели в кухне-гостиной
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Klimushkinbl, 12.04.16.
  1. Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Всем добрый день! Просьба посмотреть расположение мебели в кухне-гостиной,поправьте пожалуйста, если что не так:hello:
  2. Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    бегло посмотрел под окном радиатор есть, я столешница цельная? две мойки на 3Д зачем? вечером посмотрю вопросики задам)
  3. Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Столешница цельная, под окном радиатора не будет. 2 мойки потому что посуда моется не моментально☺и если придут гости внезапно, сядут с другой стороны острова и грязная посуда перед носом..только из этих соображений☺С нетерпением жду вопросов!
  4. Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Два канализационных выхода уже сделаны (2-ой на всякий случай, со второй мойкой до конца не определились), и вытяжка заложена именно там, где стоит плита.
    Есть только небольшая проблема с местом для одежды, когда заходим с террасы и пару калош оставить, если дождь (у знакомых такая проблема есть, вся основная жизнь на заднем дворе, когда заходишь, некуда куртку повесить, вот и мы задумались).Я планирую какой-нить шкафчик узенький, слева от входа (если лицом к веранде), а торец его сделать как-нибудь с нишами возможно.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вопрос стандартный и тоже про мойку - почему она в углу, а не под окном?
    Второй: ПММ, судя по мойке еще и на "острове" предусмотрена не будет?
    Ну и третий - зачем "остров" вообще? Площадь-то столовой не особо большая.
  6. Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Мойка пока под вопросом, посудомойка будет на острове. А какая на Ваш взгляд опимальна площадь для кухни с островом?
  7. Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    плюсану
    это совсем не аргумент? или я вас не понял? Сценарий расскажите? Гости сидят за островом-баром, потчевать изволят и что мешает пройти 1-1,5 метра до мойки? или планируется помыть еще фруктов овощей а там грязная посуда?
  8. Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    Azamat_Khasanov
    вывод вытяжки не мешает сдвинуть плиту, ставится канальник и спрятать за топом (верхней крышкой навесных шкафов).
    Шкаф то можно но если он минимально 600мм к двойной двери (к оси скорее всего Г) + 100 стенка ГКЛ и еще ниша 200мм то практически 900мм выступ. Глубина шкафа 380+20мм дсп +100мм стена
  9. Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Klimushkinbl
  10. Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    На мой взгляд, места для острова предостаточно, это же не закрытое с 4-х сторон помещение. На месте раскладывали по размерам, достаточно свободно получается, острову однозначно быть, это наша мечта:).А плита почему не там стоит? Не хотелось бы, если честно вытяжку за шкафами. А куда Вы бы плиту поставили?
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    ПММ подключается к сливу мойки;)
    Чертежи, любые, и 3D, не показывают реального объема помещений. На них все всегда кажется бОльшим.
    А чтобы понять, насколько оптимально и легко будут перемещаться внезапные гости© вокруг острова, большого обеденного стола и шкафчика для калош©, просто вырежьте большие куски картона в масштабе, разложите на полу и попробуйте вокруг них походить.
    Вопрос следующий (я, честно, задаю его всегда): насколько необходима вытяжка в этом помещении, и что она дает?
  12. Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Вы меня прям расстроили про площадь. Все вымеряли, промеряли вроде все должно быть не тесно. 20160221_161932.jpg
  13. Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Мы раскладывали, как Вы говорите
  14. Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Klimushkinbl
    Вытяжка для плиты:)
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Наберите картонных коробок и сделайте макет в натуральную величину :)]
