1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Старый дом - развалилось бревно
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем densmails, 12.04.16.
  1. densmails
    densmails
    densmails
    Добрый день, подскажите, что лучше сделать. Есть старый дом в деревне этой весной заметили как начали разваливаться края у бревен.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Как что делать, ремонтировать. Смотреть, то ли только концы сгнили, либо разрушение дальше пошло. Соответственно и менять, либо частично, либо целиком.
  3. densmails
    densmails
    densmails
    Домкратить и менять, на брус ?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Совершенно верно, это наиболее простой вариант, потому как из бревна будет сложнее, своими силами вряд ли справитесь.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наыверное имеет смысл изнутри или снаружи подступиться как-то к этому бревну, "поковырять", посверлить в разных местах, чтобы оценить степень разрушения.
    Также имеет смысл подумать над причиной разрушения. Похоже этот венец находиться в толще утепления потолка, соответственно мог разрушаться из-за эксфильтрации теплого влажного воздуха изнутри помещений. Если так - необходимо устранять, во имя избежание проблем в последующем.
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    А по-моему всё гораздо проще. При обшивке фронтона допущена грубейшая ошибка, внизу обшивки обязательно должен быть сделан слив (козырёк из доски). чтобы дождевая вода напрямую с фронтона не попадала в пазы. В данном случае всё как раз так и получилось.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Согласен. Очень вероятно. :hello:
    Надо потыкать бревно под свесом, а не на фронтоне и убедиться.
