1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
ПОДСКАЖИТЕ ПО ДОМУ (полы, перекрытия, крыша, Электрика, ИНЖЕНЕРКА, расположение КОТЛА и ДЫМОХОДА)
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Lianovod, 12.04.16.
  1. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Уважаемые Форумачане!
    Посоветуйте по дому пожалуйста,
    Интересует ряд вопросов как сделать и с чего начать, и единственное по разным тематикам.
    Сейчас коробка (фото во вложении), ждем на неделе подключение света 15квт, ПЛОЩАДЬ ПРИМЕРНО 200 квадратов
    Дом газобетон – плотность не знаю, но выясняю, + кирпич Воротынский
    С ближайший месяц установим окна, пока остановились на следующем варианте
    КБЕ 70 Эксперт – сопротивление теплопередаче = 0,83 м^(2)·°С/Вт
    Стеклопакет с 36 мм (4-12-4-12-4) – энергосберегающее стекло – ультрапакет – MASCO GLASS (стекла Гардиан) – сопротивление теплопередаче = 0,95 м^(2)·°С/Вт (если такое возможно)
    Далее будем делать электрику (если посоветуете схему или проекту, было здорово, правила как ее делать с потолка и прочее)
    Пока с женой решаем вопрос по перегородкам, на плане указали
    Основные не понятки по
    ПЕРВОЕ. вентиляции
    Строили без шахт(
    с/у – 2шт – вентиляция естественная + вентиляция стояка, как правльно понимаю
    кухня – вентиляция естественная + вентиляция газовая
    гардеробная - вентиляция естественная (там случилась печаль, должно было быть 2 окна на втором этаже, но болел, лежал в больнице, дом строили, выписался, увидел ПРИНЕПРИЯТНЕЙШУЮ картину, ОКОН НЕТ, женская логика была следующая, нет окна нет – нет Радиаторов – спложная экономия)
    как пока это организовать не понимаю, или шахты строить с кирпича или грибки ставить
    ВТОРОЕ. котельной и в частности ДЫМОХОД, да и вообще расположение основных аппаратов
    Картинки прилагаю
    Котел будет НЕ НАСТЕННЫЙ,
    Или БАКСИ СЛИМ 30 кВт или ПРОТЕРМ КЛОМ 30
    Ограничим позже по теплотехническому расчету, мощность на отопление.
    Полутурбо – надставку не охото,
    Огромное желание сделать открытую камеру сгорания
    Настенники н хочется никак
    Пока так, как пока это организовать не понимаю, или шахты строить с кирпича или грибки ставить
    Или мастер флеш. Или делать снаружи. Приставной
    ТРЕТЬЕ. ПЕРЕКРЫТИЯ
    как сделать, в каой последовательности, хочу сделать подшивку, между 1 и вторым этам этажом и вторым и крышей, доски 20 или 25 мм завезли
    Как сделать ПРАВИЛЬНО ПИРОГ? Есть ли реальное фото как это сделать?
    СНИЗУ ВВЕРХ?
    - доска подшивочная
    - гидроизоляция – как понимаю пленка определенной толщины
    - утеплитель – ватта, какую именно брать – по сути вроде как шумоизоляция идет
    - пароизоляция – TYVEK?
    - ДОСКИ половые
    - Фанера, или цсп если будет теплый пол
    Вроде так описал
    4. После того как сделаю подготовительные работы, будет делаться электрика, как ее делать тоже не понятно
    5. полы 1го этажа, дырок вентиляции в фундаменте нет(
    Закладных тоже(
    Сейчас там насыпаны эфеля
    Полы буду – стяжка, полы грубо по грунту
    - уплтняем грунт
    - песок не знаю нада или нет
    - стяжка черновая – 100мм
    - пенополиэстирол 100мм
    - сетка под полы
    - стяжка чистовая – 50-70мм примерно
  2. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    ПЛАН
    и ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
    ИМХО
    ФОТО БУДУЮЩЕЙ КОТЕЛЬНОЙ
    1 ЭТАЖ БУДУТ ПОЛЫ
    2 ЭТАЖ ПРИДЕТСЯ РАДИАТОРЫ ДЕЛАТЬ
  3. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    САМ ДОМИК
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    такой лучше не делать..только в крайнем случае
  5. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    САМ ДОМИК
  6. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    ВНУТРИ
  7. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    ВНУТРИ
  8. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    почему?
    подскажите как сделать вообще?
