Нужен совет по отделке стен и пола (вопрос ламера)
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем podelu15, 12.04.16.
  1. podelu15
    podelu15
    podelu15
    Досталась в наследство "коробка под дом" (каркас из бруса обшитый снаружи). Пирог таков: сайдинг, вагонка, рубероид, брус самого каркаса. Внутренних стен нет совсем. Чем закончить этот пирог изнутри, чтобы избежать проблем с влажностью (слышал такое выражение "точка росы")? Думал зашить всю внутреннюю поверхность каркаса тонкой фанерой миллиметра 3, к ней брусочки, между брусочками какой-нибудь утеплитель и последний слой вагонкой или гипсокартоном. Жизнеспособная конструкция?
    Пол состоит из половых досок с щелями. Что можно сделать быстро, чтобы привести его в приличный вид?, а то куча пыли и грязи. Думал может покрыть его как есть лаком, просто чтобы пыль прибить таким образом, и накрыть его плитами ДВП, чтоб какие есть неровности в досках сами собой сгладились, а там уже линолиумом, вагонкой или ламинатом окончательно оформить.
    ПС: электричества в доме нет, так что шлифмашинки не помощники.
  2. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Т. е. дом каркасный, но не доделано утепление и внутренняя обшивка?
    С пирогом что-то не то... Под сайдингом вентзазора нет? Если нет, то вагонка может мокнуть и потихоньку подгнивать. Рубероид вряд ли там лежит. Может пергамин? Черная бумага такая, пропитанная битумом. Если рубероид, то надо эту красоту убирать.
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Что значит зашить всю внутреннюю поверхность каркаса? Почему не рассматриваете вариант сделать по правилам - вставить утеплитель между стойками каркаса? Ваша конструкция с фанерой весьма странная.)
  4. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Пол вы не собираетесь утеплять? Если утепляете стены, то и пол-потолок нужно утеплять. Через пол и потолок основные теплопотери. Доска - дсп - линолеум - без вентзазоров это тоже чревато отсыреванием. ДСП сейчас почти не используется, есть современный аналог - OSB. Или фанеру на пол используют от 15 мм.
  5. podelu15
    podelu15
    podelu15
    Да, именно так. не доделано утепление и внутренняя обшивка.
    даже не знаю как посмотреть есть ли зазор между сайдингом и вагонкой... просто снаружи вижу сайдинг, а внутри вагонка. А как крепится сайдинг я впринципе не представляю, никогда не видел как его устанавливают.
    наверное я не отличу бумагу пропитанную битумом от рубероида. мне казалось, что это одно и тоже. Но если это бумага, пропитанная битумом, то нормально?
    дело в том, что мне вообще никогда не приходилось никак заниматься строительством, поэтому я абсолютно не представляю себе что значит "сделать по правилам".
    Каркас состоит из толстого бруса. Наверное сантиметров по 20 в поперечнике. Между стойками идут наискосок распорки из бруса того же размера. Итого, если класть утеплитель между стойками и распорками, то его надо будет как-то резать по размеру или набивать пустоты типа стекловатой. Я тут мимоходом был в ОБИ, видел там утеплитель, он вроде блоками идёт, которые один к одному стыкуются (как я понял), или есть ещё что-то типа пенопластовые, которые вообще через пазы стыкуются, так что я подумал, что утеплитель должен класться по возможности непрерывно.
    Ещё толщина сего этого утеплителя меньше 20 см, а значит между ним и внутренней обшивкой будет воздушный зазор. Не знаю нормально ли это.
    ...просто даже мысль в голову не пришла об утеплении пола. Набить бруски, между ними утеплитель и сверху фанеру в 15 см?
    Спасибо огромное за ответы!
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Сайдинг монтируется примерно так. Монтируется на обрешетку (брусок деревянный или металл. направляющая), за счёт которой создается зазор. Сначала внизу ставится стартовая планка. montazh_naruzhnogo_saydinga_svoimi_rukami_1.jpg
    Потом снизу вверх монтируется собственно сайдинг: нижняя часть цепляется за предыдущую, а верхняя часть закрепляется саморезом.
    Я бы снял самую верхнюю панель сайдинга, чтобы заглянуть под него. Ну или уголок декоративный на углу дома открутить и под него заглянуть, есть ли вентзазор.
    Пергамин тонкий, напоминает плотную бумагу или картон. Рубероид гораздо толще. Раньше пергамин часто использовали в каркасниках качестве изоляционного материала. Сейчас редко, т. к. есть материалы гораздо лучше по свойствам, в том числе прочности. В идеале, конечно, нужно менять пергамин, но можно и так оставить, если он целый. Может это и не пергамин, мало ли что похожее использовали... Сколько лет дому, кстати?
    Вам нужно сначала про принципы каркасного строительства почитать... Вот один из классических вариантов "пирога":
    В качестве утеплителя можно использовать, например, базальтовую вату. Укладывать утеплитель можно по толщине вашего каркаса. Например, покупаете утеплитель 100 мм и кладете в 2 слоя. Нарезаете по размеру и вставляете враспор между стойками каркаса и укосинами. Второй слой должен перекрывать стыки первого слоя. Изнутри помещения крепится пароизоляционная плёнка. Если пенопластом утеплять, там свои особенности - пленки обычно не нужны.
    Тут вариантов много. Если можно подлезть снизу, то можно и снизу между лагами заложить утеплитель. Если сверху, то съест пространство у Вас.
    Вообще дом для каких целей у вас? Не для ПМЖ? Как собираетесь без электричества жить?
    P. S. Я совсем не строитель, но некоторые базовые вещи знаю на собственном опыте, от строителей и по рассказам на форуме.
  7. podelu15
    podelu15
    podelu15
    Спасибо большое за подробные объяснения.
    дом в таком состоянии уже лет 10 наверное стоит. Во что его превращать пока не знаю, думаю, что оставлять его так неправильно и подумываю что с ним вообще можно сделать быстро и не дорого. Наверное пару комнат сделать так, чтоб и зимой можно было находиться, а остальное в летнем варианте, но не для ПМЖ. Электричества нет только пока, впринципе во всём дачном поселении оно есть, только сюда пока не подведено, так что это решаемо в будущем.
    Если сайдинг лежит без зазора, есть смысл оставить всё как есть или совсем беда? а то мне вот только геморроя разбирать и по новой внешнюю стену переделывать не хватает.
    ..по ощущениям у меня там таки рубероид, потому что очень плотный и довольно толстый лист, ладно с этим разберусь. Отрежу кусок, покажу кому-нить из рабочих там. Почему рубероид надо снять, а бумагу пропитанную битумом можно оставить?
    Есть какие-нибудь ссылки почитать про "пироги" каркасного здания?
