РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Хочу сделать на участке дорожки (думаю, что временные - чтобы в случае чего можно было изменить расположение, а также из экономии - расходов очень много и так) из гальки, а сверху выложить доски, обработать их немного и пусть себе лежат. Прикладываю примерные фото того, что планируется. Вопросы: 1. Нужно ли делать под такой дорожкой основание/дренаж? Из чего? Какой глубины? 2. Как и из чего делать бортики? Думаю делать из досок тоже, торцом их впихнуть по краям... Назначение бортиков - чтобы галька не выходила за пределы дорожки, по краям дорожек - газон. 3. Будут ли доски устойчиво, крепко лежать? Как их укрепить без особых затрат/усилий?
@myshla, идея хорошая и, если все сделать правильно, то дорожки прослужат долго. Правда, галькой Вы, скорее всего, гравий называете. Но это не суть важно. Надо делать основание под настил, он и будет дренажем. Схема такая: 1). Снимаете плодородный слой до грунта, трамбуете. 2). Геотекстиль с нахлестом на борта траншеи. 3). Песок с трамбовкой и поливом, слоем 5-10 см. 4). Гравий, слоем 10 см. с трамбовкой и поливом. 5). Настил из обработанных антисептиком досок. Все верно. Доски, обработанные антисептиком, крепятся с помощью забитых колышков. Если доски будут толстые и промежутки между ними засыпаны мелким щебнем с трамбовкой, то должны стоять. Можно и по другому. Положить вдоль дорожки направляющие из длинных досок, а к ним прибить поперечные, короткие.
Спасибо огромное! Хочу именно гальку, но вообще буду смотреть по финансам Геотекстиль, который на борта траншеи накидываю - потом обрезаю в финале, или он для чего-то там нужен? В остальном теперь все очень понятно, буду считать расходы и планировать работы! Спасибо!
@myshla, если бы жили в Крыму, то без проблем Да, обрезать по уровню боковых досок. Газон заподлицо с досками, с учетом его осадки/уплотнения. Обычно делают газон на несколько сантиметров выше, учитывая дальнейшее уплотнение.
