Посоветуйте вариант с расположением перил
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем 71Ahap71, 12.04.16.
  1. 71Ahap71
    71Ahap71
    71Ahap71
    Всем добрый день. В процессе работ. Планировал лестницу с поворотом на 90 градусов. вроде все идет по плану. верхнюю часть практически сделал и возник вопрос с расположением перил в нижней части. Лестница ложится на пол. проходит между капитальной стеной и стеной сан узла. тетева по капитальной стене соответственно идет по стене до пола а тетева со стороны сан узла повисает в воздухе на 3-4 ступени. И вот вопрос. как сделать красиво перила? от пола до сан узла с балясинами на ступеньках а дальше вдоль стены просто перила. мне кажется это будет не красиво. Если продлить балясины до площадки то тогда логично и после поворота ставить их до второго этажа. но это какие трудозатраты и нет смысла. там с двух сторон стены. достаточно просто перила закрепить к стене. вот схематично набросал. см рисунок с вариантом 1.
    уже подумываю над вариантом 2. см рисунок второй. сделаю еще площадку и заверну лестницу.
    тогда будут перила с балясинами по тетеве и площадке с одной стороны. внешней. потом перила просто продлю по внешнему периметру до второй площадки и на второй этаж.
    что посоветуете.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может скомбинировать. Оставить первый вариант, с двумя или одной пригласительной ступенькой?
  3. 71Ahap71
    71Ahap71
    71Ahap71
    Не подумал про такую возможность. т. е одна тетева так и пойдет вдоль стены до пола. а тетеву со стороны сан узла сделать косоуром и повернуть. дальше покумекать со ступеньками. подумаю. спасибо большое за идею.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не обязательно поворачивать. ступ.JPG выпустить её А столб на второй или третьей ступени делать.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В такой ситуации перила лучше на стену сразу.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Согласен. :hndshk:
  7. 71Ahap71
    71Ahap71
    71Ahap71
    спасибо. наверное мой вариант
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Ещё красивее, по моему, будет - пригласительные ступени полукруглые, от правой стены до санузла. Если смотреть сверху - форма левой нижней четверти круга.
  9. 71Ahap71
    71Ahap71
    71Ahap71
    заманчиво. но боюсь буду до нового года исполнять. у меня только выходные. буду строить что проще. а проще по моему параллельно перпендикулярно. ;)
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    а если пригласительные залить? полоску фанеры загнуть, арматуру сваять и бетон? как раз за 2 выходных. Ещё запланировать толщину отделки в стиле пола, такими же материалами?
  11. Vavan999
    Vavan999
    stilkoff.ru
    Vavan999
    stilkoff.ru
    Кострома
    Как вариант, сделать три поворотные ступени по типу капельки и соответственно ограждение как бы полукруглое. Легкую ковочку по стене к верху в качестве продолжения перилины...и красивый фонарик в самом верху.
  12. Vavan999
    Vavan999
    stilkoff.ru
    Vavan999
    stilkoff.ru
    Кострома
  13. 71Ahap71
    71Ahap71
    71Ahap71
    Спасибо всем. Остановился на промежуточной площадке. Завернул в сторону двери в сан узел. Подумали что место пропадает. Поставим диванчик угловой, столик итп. Потом покажу что получится. 2016-05-06 17.51.47.jpg 2016-05-09 14.34.04.jpg
  14. 71Ahap71
    71Ahap71
    71Ahap71
    Есть еще вопрос. на будущее. Лестничный марш на мансарду. На полу второго этажа будет ламинат. Можно его стелить а потом тетивы ставить и крепить на него. Или сначала тетевы к полу а потом вокруг ламинат?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше сначала марш, а потом ламинат.
    А проще как раз наоборот.
