РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочется выкопать скавжину на своём участке за минимум средств.., случаем ни у кого не зщавалялась каких либо установок чтобы это сделать.., может кто в аренду сдаёт! Или бурит сам!? Полазил в инете... там как-то дорого, счас кризис... а денег просят оч. много! Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Ежели у Вас близкий к поверхности уровень воды(max 9м) и песчано-суглинистые породы, можете попробовать соорудить мелкотрубную скважину. Необходимо 15-20м пластиковой трубы Д=50-63мм в бухте, на нижнем участке трубы, 1м от ее конца, проперфорируйте отверстия и намотайте и закрепите витками проволоки сетку нержавейку галунного плетения. Это будет фильтр. Затем найдите мотопомпу хорошей производительности и напора(можно взять напрокат). Присоедините другой конец пластиковой трубы к выходному отверстию насоса. В месте заложения скважины выкопайте лунку глуб. 0,5м. Включайте насос и направляйте струю в дно лунки. Поступательно-возвратными движениями, размывая песок, погружайте трубу вниз. Процесс должен быть безостановочный, в противном случае трубу с фильтром может зажать обвалившийся песок. Погружайте трубу до тех пор пока она не упрется в плотную глину(водоупор) или пока хватит трубы. По окончании этой операции опустите вовнутрь трубы грузик на леске или тонком синтетич. шпагате и проверте установившийся уровень воды в скважине. Если уровень установился на предполагаемой глубине - скважина готова к эксплуатации
Не беда! Пройдите слой глины ручным(садовым) буром и когда внедритесь в песок продолжайте вышеописанным способом. Есессно при мощности пласта глины свыше 10м придется изготовить шнековый инструмент и попотеть, но если сильно захотеть свою скважину то это не препятствие
Я пробурил садовым буром примерно 6 метров (бурю в подвале), но пока глина идет, в принципе немного влажнее стала и блестящие крапинки появились. Так что не отчаиваюсь пока
Бурю обычным буром) наращиваю 1' трубами! Пока прошёл 6,5 метров - глина, надеюсь на песок на 10-11 метрах! Что бы бур удобно было вытаскивать собрал из строительных лесов туру 8 метров с верху закрепил блок... 3 выходных... буду бурить посмотрим что получится)
вопрос ,какой диаметр обсадной хотите пробурить , если для ручного насоса то забейте в поисковике на YUTUB , "water drilling" много всякого интересного вылезет . там есть описание способа бурения с себестоимостью 200$ за 50 метров скважины , но диаметр обсадной примерно 1-1.5 дюйма
Без бура ,что-то среднее между ударно- канатным и с прямой промывкой . Очень забавно .этим способом америкосы Африку орошают,скауты блин если интересно, пишите электронку , скину много забавного . Кстати есть еще один способ , им пользуются под Череповцом: сначала бурят содовым буром неглубокую дырку , затем наливают туда воды и опускают "Малыш на штанге. Включенным Малышом производят ударные движения . Вода из насоса после отстоя попадает обратно в скважину.Но тут нужна сноровка , если воды будет мало то в сливном шланге может встать пробка , а тогда шланг на забор на все лето , пока вода не высохнет. Затем просто высыпаем песочек. Всем привет
Да, обычным рыболовным. Посмотрите ветку "как пробурить скважину" там есть много фото, в том числе и мои. Водоносного песка не было, но если только очень маленький слой, который не заметил. Конструкция скважины такая: сплошная обсадная 23 метра, дальше до 28.5 щелевой фильтр. Сейчас пытаюсь раскачать. За 10 дней откачал примерно 80 кубов, вода не кончается, но идет немного мутная.
Дошёл до 10,5 метров... хлынула вода на 2 метра! ... поставил трубы( с фильтром на конце) качаю минут 8 - 60 литров. и кончается.(ну не совсем кончается.. а начинаются перебои - рывки) подождать 5- 10 минут и ещё 50 литров. но хочется чтоб не кончалась)) может раскачаю!?? или бурить дальше?!
Замерил... слой водоносного песка... около 40 см!! Крупной фракции. фильтр 1 метр... достаточно водонос. слоя в 40 см для нормальной эксплуатации!?
Я делал также, правда, в 2ух вариантах 1. Взял трубу канализационную 4 куска по 2 метра трубы дополнительно соединили саморезами вместе стыка, чтоб не разошлись, насверлил отверстий на одной трубе Диаметром 8 мм низ трубы забили доской пробурил с приятелем ручным буром на 150mm глубиной 7метров, и опустили туда да сетку не ставили Слой песка водоносного всего, где то 10-30 см вода в вперемешку с глиной качал неделю вода набиралась нормально но глиной и труба была забита песком пришлось вытащить все это с большим трудом 2 Трубу фильтра обмотал прутком ПВХ диаметром 5мм. Расстояние между витками 3см. потом намотал сетку галунного плетения и зажал хомутами пришлось пробурить новую в стороне 3 метра, так как эту затянул плывун так вот вода набирается очень медленно глина Чтоб хоть как то раскачать бросаю насос ручеёк минут на 20, а шланг обратно в трубу он создает вибрацию и через сетку проходит мелкий пыли видный песок и глина потом шланг в корыто и подымая насос, верх вниз дополнительно создаю муть в трубе выкачиваю воду и смотрю на осадок Так вот вопрос как раскачать побыстрей ? И есть идея может сделать сверху заглушку (оголовок) сквозь него опустить шланг с клапаном внизу все дело подключить к насосу Belamos X06 (то есть создать в трубе вакуум, чтоб подтянуть воду, что то вроде иглы) будет работать как идея ?
