Облицовочный кирпич на заборе отслаивается
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем nickoil, 12.04.16.
  1. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @nickoil, Обмазать гидроизоляцией, а потом по сетке облицевать камнем или плиткой под кирпич
  2. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Только предварительно прикинуть - может дешевле будет заново кирпичом сделать и по уму гидроизоляцию
  3. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    это в первую очередь:hndshk:
  4. nickoil
    nickoil
    nickoil
    А предварительно нужно чем-то обрабатывать?
    Что за гидроизоляцию можно использовать?
  5. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Если автор позволит, то тоже примкну к вашему разговору, так как ситуация аналогичная. Верх летом буду переделывать: уберу верхний ряд кирпичей, положу полнотелый красный вместо него и на них парапет. А вот как быть с низом. Он все время мокрый. Скоро начнет разрушаться, думаю, как и у автора. Устройство забора: лента-> лист рубероида-> 2 слоя полнотелого кирпича-> пустотелый. Я уверен, что это из-за низкой высоты цоколя (в некоторых местах его вообще не видно), вот и кирпич впитывает влагу с земли. Спасибо за советы. Купил участок с таким забором.
  6. nickoil
    nickoil
    nickoil
    Подскажите, по уму это как?
  7. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    У меня два слоя рубероида наклеены на битумную мастику. Рубер свисает за края бетона. На рубероиде уже кирпич. Забору несколько лет, кирпич не рвет.
  8. nickoil
    nickoil
    nickoil
    У меня один слой рубероида. Первое время все нормально было, а года через 2-3 понеслось...
    А отштукатурить если, штукатурка не осыпется?
  9. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    ИМХО, у вас где то подпитка водой идет, Штукатурка скорее всего тоже будет крошится. А с обратной стороны уровень земли ниже кирпича на много?
  10. nickoil
    nickoil
    nickoil
    С той и другой стороны как на фото.
  11. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А уровень земли там намного ниже кирпича?
  12. Jantar
    Jantar
    Jantar
    А если "обкопать" фундамент шириной на поллопаты, сделать опалубку вокруг и залить бетоном на высоту два-три кирпича или по самый профнастил, то проблема решится?
  13. nickoil
    nickoil
    nickoil
    да.
  14. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Получилось сохранить кладку?
