Облицовочный кирпич на заборе отслаивается
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем nickoil, 12.04.16.
  1. nickoil
    nickoil
    nickoil
    Форумчане, нужна помощь.
    Кирпич на заборе отслаивается, преимущественно на ленте, а не на столбах. Что возможно сделать, чтобы остановить разрушение и как восстановить пострадавшее?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Гидро изоляция есть между кирпичом и фундаментом?
  3. nickoil
    nickoil
    nickoil
    Не знаю, наемники делали.
    Что можно предпринять, чтобы остановить/исправить разрушение?
  4. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Ничего... :no:
    само пройдет... как только "полка" от шва - выкрошится до ровной поверхности - разрушение замедлится... но! тогда уже влага будет по рыхлой поверхности кирпича скалывать.
    как вариант обработать гидрофобизатором кремнийорганическим - особенно швы - там где скапливается влага. может приостановит.
    гидроизоляция от ленты там как мне кажется есть, а вот намокание кирпича в дождь идет разбрызгом с бетона - и задерживается на полке шва и колет кирпич.
    там где столб - бетона меньше - намокание меньше - выкрошилось меньше.
    все мое имхо, канешнаж...
  5. nickoil
    nickoil
    nickoil
    Не только от дождя разрушения, но и от снега. Влага по любому скапливается...
    Странно, что много аналогичных заборов построено, но такого массово не видел.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @nickoil, Вполне возможно что кирпич был использован не достаточной марки.
  7. nickoil
    nickoil
    nickoil
    И что сделать-то можно?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    гид.JPG Присмотритесь. В этом месте и везде под кирпичом, есть ли гидроизоляция.
    Если есть то летом надо обязательно защитить оставшийся кирпич чем то гиброфобным. А места выкрошившиеся видимо придётся штукатурить.
  9. nickoil
    nickoil
    nickoil
    А если нет гидроизоляции?
    Например, какое средство?
    Может тогда сразу отштукатурить?
  10. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Сайдинг на всю высоту ленты поможет, пластиковый или металлический. Столбы - гидрофобизатором.
    Меня сразу сосед предупредил - кирпич на ленту не_класть, только столбы.
  11. nickoil
    nickoil
    nickoil
    Сайдинг?
    Представляю, какое извращение получиться...
  12. Magryba
    Magryba
    Magryba
    это был такой сарказм, что ситуация пренеприятнейшая, и лучше до такого не доводить.
    И, кстати, бывают всякие панели-сайдинги с рисунком "под кирпич", будет дешевле и надежнее штукатурки, и из-за малого размера полосы подделка будет незаметна.
  13. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Штукатурка может повторить судьбу кирпича- начнёт осыпаться/отслаиваться, если ее не защитить.
  14. nickoil
    nickoil
    nickoil
    Спс, но ситуация уже до такого доведена :(
    и потом даже если чем-то закрывать, вода все равно туда будет попадать, особенно после зимы и разрушение внутри продолжиться...
    Спс за идею, но это не вариант.
  15. nickoil
    nickoil
    nickoil
    отштукатурить это вариант, который приходит в голову...
    Может есть у кого-то еще мысли на этот счет?
    Я предполагаю, что в любом случае кладку лучше защитить чем-то...
